Lajnus 19 Postad 15 April , 2018 Har ett rufftak i plywood med duk och epoxi på där det börjat uppstå problem med att det smiter in vatten på några ställen i skarven mellan expoxibeläggningen och den fernissade mahognyöverbyggnaden på sidan. Dvs. fernissan har släppt på några fläckar och fukten riskerar på sikt att ta sig in under epoxin. Min tanke nu är att slipa rent dessa områden ner till trä/epoxi, impregnera med Lignu, ny fernissa och sist ny färg på taket. Har tidigare använt Internationals Interdeck som fungerat bra men skulle vilja ha en färg som även ger ett extra tätskikt ned över skarven. Hempel hade tidigare en sådan färg som heter Decolay men den säljs inte längre. Några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 15 April , 2018 (redigerade) Har du nån bild på hur det ser ut? Redigerad 15 April , 2018 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
