Herrtony 0 Postad 21 Mars , 2018 Tjenare, köpte mig en ny båt häromdagen och fick med en utombordare till den som inte får någon gnista, förra ägaren trodde de räckte att byta tändmodulen. Motorn har inte vart igång på ett år och jag har svårt att hitta reservdelar osv till motorn, någon här kanske har lite tips åt mig? ;D gäller en mariner 15 som verkar vara tillverkad i typ Belgien bilder på härket de gäller bifogat: /Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 21 Mars , 2018 Troligen en Mercury motor i grunden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Herrtony 0 Postad 21 Mars , 2018 17 minuter sedan, Rascal säger: Troligen en Mercury motor i grunden. Jo, de verkar så vad jag fått fram genom Google iaf, jag är väldigt färsk på utombordare då jag alltid använt mig av elmotor på föregående båtar, har noll koll på var jag kan hitta reservdelar osv, har inte öppnat motorn än så vet inte ens om de e 2takt eller 4taktare, men enligt förra ägaren ska de va en 4taktare, fick med den på köpet så att säga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 21 Mars , 2018 3 timmar sedan, Herrtony säger: Jo, de verkar så vad jag fått fram genom Google iaf, jag är väldigt färsk på utombordare då jag alltid använt mig av elmotor på föregående båtar, har noll koll på var jag kan hitta reservdelar osv, har inte öppnat motorn än så vet inte ens om de e 2takt eller 4taktare, men enligt förra ägaren ska de va en 4taktare, fick med den på köpet så att säga Enligt Marinshopens årsmodellsguide verkar det vara årsmodell 1995. Kolla om det är 2 eller 4takt innan du försöker starta! Du måste ha oljeblandat bränsle i en 2taktare annars skär den ihop och då blir det tråkigheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Herrtony 0 Postad 22 Mars , 2018 8 timmar sedan, Rascal säger: Enligt Marinshopens årsmodellsguide verkar det vara årsmodell 1995. Kolla om det är 2 eller 4takt innan du försöker starta! Du måste ha oljeblandat bränsle i en 2taktare annars skär den ihop och då blir det tråkigheter. Hur tog du fram de på marinshopen? Jag hittar inte alls Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 22 Mars , 2018 Här kan du forska lite, https://www.marineengine.com/parts/mariner-outboard-parts/15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Herrtony 0 Postad 22 Mars , 2018 Fått öppnat å kollat lite, någon kunnig som haft något liknande detta som vet om de är värt å göra något med den eller var man kan få fatt i delar, är detta en 4 takt eller 2 takt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Herrtony 0 Postad 22 Mars , 2018 oj missade denna bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 22 Mars , 2018 Från 1995 måste vara en tvåtaktare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 22 Mars , 2018 (redigerade) Det är en tvåtakt, och den är "storebror" till den Mercury 6 hk som vi har. Här finns en servicemanual:http://www.baads.org/wp-cms/wp-content/uploads/2013/10/Mercury_2-stroke_manual_PART1.pdfhttp://www.baads.org/wp-cms/wp-content/uploads/2013/10/Mercury_2-stroke_manual_PART2.pdf Redigerad 22 Mars , 2018 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 22 Mars , 2018 Får du inte gnista om du vippar upp knappen för dödmansgreppet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 22 Mars , 2018 5 minuter sedan, Rascal säger: Får du inte gnista om du vippar upp knappen för dödmansgreppet ? Snyggt siktat! Den är ju i avläge på bilden! Hoppas det bara är det som är "fel" för TS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Herrtony 0 Postad 24 Mars , 2018 Har jag missat något alltså 😂 Ska testa detta när jag får hem tanken till den, va tror ni man ska ha för blandning till den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 24 Mars , 2018 Vill minnas att din motortyp skall ha 2%... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 24 Mars , 2018 Och tvåtaktsolja för vattenkylda utombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
