tisdag 16 april 2024
bgaa
Yama 50 korroderad vattenpump J-B Weld
Renoverade växelhuset ( ett lager + alla tätningar) för två år sedan. det hade kommit in vatten i oljan.
Nu är det likadant igen. Satte 0,2 bar lufttryck i oljeavtappningshålet. Duschade ovansidan av vattenpumpen. Bubblade rejält i pumputloppet och lite runt vertikala drivaxeln när jag pressade den i sidled. Aluminiumhuset som sitter direkt under pumphuset i plast ( som innehåller impellern) är korroderat och jag misstänker att felet ligger där.
Jag tänkte prova stålepoxy enligt följande: Med huset horrisontellt fylla kanalerna till 2-3 mm under tätningsytan med något material (?) som stelnar. Sedan spackla ytan med J-B Weld. Sedan plana hela ytan till ursprungligt läge i fräsen. Därefter plocka ut materialet (?) och putsa ytorna med Dremeln.
Min undran är vilket material (?) är bäst? Tenn blir ju jämt o stadigt, men får jag ut det? Vatten o in i frysen - J-B gillar kanske inte kylan. Bäst hade det varit med nån form av silikon som varit tunnflytande och sen härdat, men finns sånt material?
5ab0360116dfd_20180304_153959(360x640).jpg.e7e06fcab9d5e33ee2b6b1bfa158a334.jpg5ab0362ede3b3_20180304_154023(360x640).jpg.8ed87957f0b16e7866f7a946086188d9.jpg
Varför lägga ner tid på en sån gammal motor? Det är en pärla! har gått med minimal service i 30 år! Inte ens bytt impeller, men alltid haft 1-2 % olja i 98 oktan/ Shell V-max.
Tyvärr har vi slarvat med sötvattensspolningen efter fiske i Öresund.
Vad kostar det att köpa delen som reservdel?
Det där ser inte ut att vara så mycket gods kvar. Funderar du på att köpa nytt verkar det vid en hastig surfning finnas flera alternativ (dubbelkolla dock för säkerhets skull innan beställning):
http://www.partspak.com/productcart/pc/Yamaha-663-44341-00-94-Housing-Water-Pump-New-663-44341-00-00-p27250.htm
runt 30 USD exkl frakt, tull, moms etc.
https://www.ebay.ie/itm/YAMAHA-25HP-55HP-HOUSING-BEARING-REPLACES-663-44341-00-94-/263108324352#shpCntId
runt 35 GBP exkl tull och moms.
Tack för svar. Stearin låter väldigt bra.
Ja det är hål i huvet det jag skall göra, men vet ju inte om felet ligger här, så detta blir en koll. Är pensionär o älskar att svarva o fräsa.
Barn o barnbarn har i princip bestämt att morfar skall köpa en ny Honda 50 så det blir bättre fart på vattenskidåkandet.
En annan fördel med denna motor är att dom inte stjäler den. Min lilla 4 hk trollingmotor försvinner lätt.
1 timme sedan, bgaa säger:
Låter bra. Tidsfördriv och lite sport samtidigt. Berätta gärna hur det avlöpte :-)
Stearin är kanske inte det bästa när jag tänker efter. Det är väl lite svårt att få bort stearin, eller tar aceton det? Det går kanske illa åt jb welden också? Det skulle inte gå med fett av nåt slag, typ...smör?
10 minuter sedan, AndW säger:
Stearin smälter redan i kokande vatten så det bör inte vara svårt att smälta bort.
(Har du sett hemstöpning av ljus någon gång?)
Har lekt lite med att smälta rester av värmeljus i en kastrull med vatten, stearinet lägger sig på ytan direkt så om du tar en stor kastrull med kokande vatten och vrider och vänder på delen i det så att stearinet inte fastnar i någon ficka så går det nog bra.
2 timmar sedan, Lintott säger:
Givetvis har jag stöpt ljus. Och varför tror du jag föreslog stearin om inte för den skull?
Min tanke var mer att liksom vissa matfetter smälter vid läga temperaturer, är det svårt att ens med såpa få bort det som bundit till t ex vissa plaster. Men eftersom treq erfarit just att stearinet inte lämnar rester på metall så verkar det ju gå bra.
Redigerad av AndW
4 timmar sedan, AndW säger:
1 timme sedan, AndW säger:
Jag tyckte du hittat en bra idé men blev lite fundersam när du började ifrågasätta den.
Men då verkar det som vi är överens om att din idé tål att prövas.
Jag vet inte om jb Weld skapar värme. Om den gör det så är nog matfett ett sämre val som fyllning.
Bara en fundering.
Fyll först med gjutsand (salt, socker, annat finkornigt pulver ur köksskåpet?) upp till en nivå typ 10 mm under tätningsytans plan.
Försegla därefter med stearin el. liknande - alltså helt enligt din plan till nivån "2-3 mm under tätningsytan". Då du får en stelnad hinna som förhindrar att sanden kan drälla ut vid bearbetning.
Om inte annat sparar du stearinljus och sanden/hushållspulvret bör gå lätt att skaka/skölja ur?
Lycka till och glöm inte att återrapportera hur det hela förlöper i denna forumtråd. ;-)
Stearin blir bra. Bara att värma så rinner det ur. Är det nåt stänk kvar spelar det ingen roll i vattenkanalerna - dom har ju redan blivit mkt större än original :)
Nu vill jag ju inte stoppa detta äventyr då jag är nyfiken på metodens framgång, men vore det inte bättre att bara plana delen mot ett slippapper på plant underlag? Gör det nåt om den blir 1 mm (max) lägre?
Redigerad av AndW
