Okeanos 0 Postad 17 Mars , 2018 Hej allesammans. Jag fick håll i en AQ170A för några år sedan som jag tänkte gjort iordning men redan efter någon dag så körde jag fast då jag inte fick bort sprängkåpan och sedan dess har den legat å skräpat. Men nu har inspirationen kommit tillbaka men problemet kvarstår. Jag har lossat alla bultar som håller kåpan på plats(tror jag). Jag har en glipa på säkert 5-10 mm och jag kan snurra runt kåpan obehindrat men mer vill den inte. Så min undran är var är det som kärvar? Är det axeltappen som har rostat ihop eller är det nått lager som hindrar mig? Eller något annat... Tackar de ödmjukaste för all hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 17 Mars , 2018 Det är nog primäraxeln som rostat fast i drivskivans splines. Du kan försöka spraya rostolja på axeln och hoppas att den lossnar. Annars kan man ta upp ett hål i kåpan så att man kommer åt skruvarna till drivskivan, och lossa den från svänghjulet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
