Rolle85 69 Postad 7 Mars , 2018 Har dynor klädda I gallon eller vad det kallas. Tog loss dessa från dynan och körde I tvättmaskinen I hopp om att svartmögel skulle försvinna. Nån som har tips på vad man kan tvätta med för att rengöra från svartmögelfläckar osv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 7 Mars , 2018 Galltvål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 7 Mars , 2018 Mirakelsvamp. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christian85 13 Postad 7 Mars , 2018 Går även att måla.. sök på youtube: paint boat cushions ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 8 Mars , 2018 (redigerade) Hej! Tack för svar. Visste inte att man kunde måla om. Hur kan en färg utanpå sitta kvar över tid när man sitter och böjer galonet? Dynor är dyrt så det får inte gå fel! SKa man prima med något och vilket märke ska man köra på? Måste få kanon resultat. Nån som testat detta? Redigerad 8 Mars , 2018 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 8 Mars , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan, Rolle85 säger: Hej! Tack för svar. Visste inte att man kunde måla om. Hur kan en färg utanpå sitta kvar över tid när man sitter och böjer galonet? Dynor är dyrt så det får inte gå fel! SKa man prima med något och vilket märke ska man köra på? Måste få kanon resultat. Nån som testat detta? Har testad att måla både stora och små ytor. Tycker resultatet på små ytor blir mycket bra. I mitt fall var det ett "solskydd" på ca 50cm X 20 cm. Provade sedan på en av dom större ytorna och det var mycket svårt att få ett jämnt resultat, sedan verkar färgen sitta helt ok, dock inte provat mer än en ca 2 månader förra säsongen. Jag skulle inte rekommendera att måla sittytor samt större ytor. Bättre att byta galonet om du vill ha ett perfekt resultat. Prova att tvätta rent först, sedan ökar du insatsen, med tex klorin, för att slutligen prova med aceton. Ha dock med i tankerna jo tuffare medel jo större nötning/risk för skador på galonet. Redigerad 8 Mars , 2018 av BerraS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 9 Mars , 2018 Jag provade en gång att tvätta med sprit. Det blev jätterent och fint. Året efter hade de tvättade ytorna blivit hårda och spröda och vinylen sprack. Dålig idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
