Eliasson 0 Postad 26 Maj , 2005 Hej är ny på att vårrusta har en fråga om badbryggan ska man olja in den eller fernissa? eller något annat tips...MVH Eliasson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Maj , 2005 Hej, Förmodar att din badbrygga är av teak? Jag tillhör den grupp som vill att teaken skall vara gyllenbrun och inte silvergrå. Har under alla år paltat med div teakoljor. Den gemensamma nämnaren har varit att efter 2/3 av säsongen har oljan börjat förlora sin effekt och man måste välja mellan att tvätta och olja om, eller låta den bli grå. Till den här säsongen har jag på prov strukit teaken i sittbrunnen med Benarolja. Den ger i likhet med fernissa en yta dock inte så blank som denna. Fördelen gentemot fernissa är att vid repor och skador är det enklare att laga. (Bara att göra rent och lägga i skadan) Det som jag är lite osäker på är om det blir halt vid väta. Eftersom ytan är lite sträv (Endast 3 lager) tror jag dock att det klarar sig. /Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
