Skoter 50 Postad 20 Februari , 2018 Hur kunde detta hända? Ingen el ansluten och inget batteri i dammsugaren. http://pakryss.se/sa-startade-sotbranden/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 20 Februari , 2018 Jag tror inte det som påstås är sant. Nån elanslutning måste ha funnits. Jag vill inte gå så långt som att påstå att artikelförfattaren ljuger, men nåt är det som inte stämmer. Möjligen startade glöden redan på måndagen, när dammsugaren användes, och att den haft en tillgång på syre precis lagom för att pyra långsamt, utan att flamma upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 20 Februari , 2018 Jag tror på det senare. En gnista tände en glöd i någon dammtuss när dammsugaren användes och som sedan glödde länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Februari , 2018 Verkar inget man ska oroa sig för, jag har aldrig hört talats om något liknande! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 21 Februari , 2018 Borde kunna hända med hemmadammsugaren också. Och det har man väl aldrig hört talas om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Februari , 2018 11 timmar sedan, Kane säger: Borde kunna hända med hemmadammsugaren också. Just därför vill jag inte dammsuga hemma 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 21 Februari , 2018 1 timme sedan, bhemac säger: Just därför vill jag inte dammsuga hemma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Februari , 2018 9 timmar sedan, bhemac säger: 21 timmar sedan, Kane säger: Borde kunna hända med hemmadammsugaren också. Just därför vill jag inte dammsuga hemma Det har det säkert gjort, bara att ingen valt att skriva om det alt. Ingen av oss kommer ihåg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 366 Postad 22 Februari , 2018 Det finns fler exempel på dammsugare som fattat eld utan att ha varit elanslutna. Här är ett spektakulärt exempel. Notera att texten anger att dammsugaren efter användning förvarades i ett "ledigt utrymme". http://www.dailymail.co.uk/news/article-2155659/Nuclear-submarine-linked-vacuum-cleaner-causing-400m-damages.html De av oss som plockat isär en gammal dammsugare vet att det slinker igenom ett oerhört finkornigt damm genom filtren som lägger sig på ytorna fram till och förbi dammsugarmotorn till utloppet. Om gnistorna från motorns kollektor antänder detta dammlager så kan det uppstå ett långsamt pyrande i damskiktet som fortplantar sig bakåt mot dammfilter och dammsugarpåse när man stängt av och dragit ur sladden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 22 Februari , 2018 Det som jag lärt mig att man skall aldrig dammsuga golvet runt öppna spisen på landet för tidigt - askbitar som ser helt utbrunna ut kan få nya liv i luftdraget i en dammsugare. Så dammsuger oftast när jag kommer till landet veckan efter eller så ställer dammsugaren utomhus ett tag om jag inte är 100% säker. Eller tar ut påsen..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 66 Postad 22 Februari , 2018 Sån där oro slipper man ju när man har en gammal båt. Jag använder bara våtdammsugare, och det finns alltid vatten någonstans som kommer med så det är ingen risk att det tar sig i den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 22 Februari , 2018 4 timmar sedan, Seawolf säger: Det finns fler exempel på dammsugare som fattat eld utan att ha varit elanslutna. Här är ett spektakulärt exempel. Notera att texten anger att dammsugaren efter användning förvarades i ett "ledigt utrymme". http://www.dailymail.co.uk/news/article-2155659/Nuclear-submarine-linked-vacuum-cleaner-causing-400m-damages.html De av oss som plockat isär en gammal dammsugare vet att det slinker igenom ett oerhört finkornigt damm genom filtren som lägger sig på ytorna fram till och förbi dammsugarmotorn till utloppet. Om gnistorna från motorns kollektor antänder detta dammlager så kan det uppstå ett långsamt pyrande i damskiktet som fortplantar sig bakåt mot dammfilter och dammsugarpåse när man stängt av och dragit ur sladden. Jag drar aldrig ur kontakten =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Februari , 2018 Sannolikheten för brand är nog extremt liten i normalfallet. En riktig dammsugare har både påse och filter. I synnerhet en våtdammsugare har ett stort filter som man ju rengör ibland. Det mikroskopiska damm som går igenom filtret är minimalt, det syns inget i motorn och mängden lär inte bli någon brand. Trots att man suger i mängder med fint damm när man har slipmaskinen ansluten till dammsugaren. Men batteridammsugare har ofta inte påse utan förlitar sig på enbart ett filter. Som antagligen aldrig byts. I detta fallet verkar den dessutom välanvänd eftersom batterierna är slut. En sådan ska man nog inte använda för att städa bort remdamm mm. Det är nog inte så dammsugaren är tänkt att användas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
