Torparn61 3 Postad 8 Februari , 2018 Skulle vara tacksam om någon kan berätta hur man kan läsa .srw filer, används bl.a. av Positioner i Seaclear. Anledningen är att jag vill kunna få ut alla Positionsplatser, och t.ex. lägga in i Word. Har googlat lite men blir inte riktigt klok på det, står på många ställen att det är en Samsung bildfil, vilket jag betvivlar. Någon som har en lösning på detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 8 Februari , 2018 Det finns ett program, GPS Utility som kan konvertera det mesta. Även GPSBabel kan vara värt att testa, kanske fungerar. Man konverterar online. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 8 Februari , 2018 Eller GPS visualizer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torparn61 3 Postad 13 Februari , 2018 Tackar så mycket. Jag ska testa programmet(-en) så kanske jag får fram alla Positioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torparn61 3 Postad 2 Mars , 2018 Testade ett av programmen, fattade inte ett av dem (min okunnighet). Körde 'GPS Visualizer' och var bara att lägga in resultatet i Word, kanon!! MEN SeaClear skriver ut WGS84 (DD) alltså typ 58.479166700 / 16.419700000 Så vill jag ju inte ha det. Någon som vet ifall det är något man kan ändra i SeaClear, eller om det går att lösa på något annat sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 2 Mars , 2018 Om jag minns rätt så kan GPS utility konvertera format. Finns nog fler och troligen även online. Kan kolla lite ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
