Georg_Ohm 4 664 Postad 4 Februari , 2018 Hej! Är det någon som vet var den där vanliga och gamla enkla antennkontakten för koaxialkabel heter? Alltså till vanliga bilradioantenner... DIN--- nånting? Jag behöver en hona och hane för lödanslutning. Jag håller nu på med ny FM-antenn, antennförstärkare och avstörning till solcellsregulatorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 30 Postad 4 Februari , 2018 Använd F-kontakter De kan du linda vulktejp över mot fukt också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 4 Februari , 2018 https://www.telcoantennas.com.au/site/guide-antenna-cables-connectors Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 4 Februari , 2018 https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/biltillbehor/billjud/radioantenn/din-bilantennkontakt-hane-p39458 https://www.kjell.com/se/sok?query=antennkontakt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 Februari , 2018 De äldsta är DIN lite nyare, ISO. Kolla Kjell-länken ovan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 4 Februari , 2018 18 minuter sedan, Gundj säger: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/biltillbehor/billjud/radioantenn/din-bilantennkontakt-hane-p39458 https://www.kjell.com/se/sok?query=antennkontakt 12 minuter sedan, bhemac säger: De äldsta är DIN lite nyare, ISO. Kolla Kjell-länken ovan Tack skall ni ha, det var det jag ville veta. Jag lägger nog på krympslang med lim i, har bra erfarenhet av sådan, "utomhus" i båten. Jag fixar väl nån projekttråd om dett lilla projekt då jag har alla grejerna på arbetsbänken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 4 Februari , 2018 2 timmar sedan, pos42 säger: Använd F-kontakter De kan du linda vulktejp över mot fukt också Ja det är säkert ett bättre alternativ... Men nu skall det vara kompatibelt med andra apparater.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 4 Februari , 2018 2 timmar sedan, raol säger: https://www.telcoantennas.com.au/site/guide-antenna-cables-connectors Ja i Australien med närliggande skärgård (Tasmanien och Nya Zeeland) har dom kanske andra krav och former av radiokommunikation.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
