Lilluttern 0 Postad 20 Januari , 2018 Hej, har en båt med blått skrov som är drygt 10 år. Jag har börjat få gråaktiga missfärgningar under vattenlinjen. Någon vänlig själ som kan berätta vad det är och beror på samt om man kan göra något åt det? Båten har nästan uteslutande gått i sötvatten om det skulle vara av betydelse. Bilden är inte den bästa men förhoppningsvis tillräckligt tydlig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 20 Januari , 2018 av bilden att dömma , är det ett vitt skrov med kanske blå bottenfärg. Är det bottefärgen som fått en grå beläggning, så har det ju ingen betydelse. Bättre rengöring före du lägger på ny bottenfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lilluttern 0 Postad 20 Januari , 2018 Nej, båten har ingen bottenfärg. Vad kan det då vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 930 Postad 20 Januari , 2018 2 timmar sedan, Lilluttern säger: Hej, har en båt med blått skrov som är drygt 10 år. Jag har börjat få gråaktiga missfärgningar under vattenlinjen. Någon vänlig själ som kan berätta vad det är och beror på samt om man kan göra något åt det? Båten har nästan uteslutande gått i sötvatten om det skulle vara av betydelse. Bilden är inte den bästa men förhoppningsvis tillräckligt tydlig. Du får nog ta lite bättre bilder, och se till att de blir lite större. Väldigt svårt att tyda dina problem. Vad är det för båtmodell är också bra att veta. Hur ser skrovsidorna ut ovan vattenlinjen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lamatu 12 Postad 24 Januari , 2018 Blå gelcoat är snyggt men blir med tiden "solblekt" om den inte underhålls minutiöst. Det är inte säkert att ens det hjälper :-) Men ett skrov som ligger under vattenytan och av bilden att döma till och med skuggas av badbryggan skulle drabbas verkar osannolikt. Måhända uppställd utomhus med aktern mot sydväst under vintersäsongen. Nja, det behövs nog bättre bilder för att vettigt svar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 25 Januari , 2018 Har Du kollat att bearbeta ytan med celcoat rengöring, vax mm? I mitt fall målad linje över vattenlinjen som har blivit solblekt o grå. Ett tips som jag använder är möbelpolish typ m52 vilket ger bra resultat, Du kan även lägga på blåfärgat vax enbart. Görs ej på vita ytor(M52) då missfärgning, gulnar, kan ske. Håller väldigt bra, men en strykning under säsongen behövs i mitt fall, i ditt fall testa Dig fram. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
