Patrikone 2 Postad 18 December , 2017 Hej, idag var jag ute för att ge startbatteriet i båten lite kärlek. Det är ett Optima Batteri Blå topp 12 V 50 Ah. Innan laddning var spänningen 12,34 V. När jag kopplade på laddaren, en CTEK M200, så gav den 16,74 V (!) mätt på polerna. Temperaturen i båten var kanske +2-3 grader C. Det kändes inte OK med så hög spänning så jag kopplade loss efter ett par minuter då den inte minskade. Vad tycker ni, ska jag fortsätta ladda? Jag är rädd att koka batteriet. Alla råd mottages tacksamt! Mvh, Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 18 December , 2017 Har själv ingen Ctek, men blir fundersam när jag ser att dioden vid Recond lyser. Verkar ju samtidigt vara ett för lätt svar till problemet. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 18 December , 2017 Laddaren är i Recond-läge, då blir laddspänningen (stundom) såhär hög. Tryck på Mode tills Normal lyser så skall du se att det blir bättre. Se manual här: http://www.battericentrum.se/upload/ctek/manualer/M_200_SV.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 18 December , 2017 https://www.seasea.se/doc/CTEK Manual M 200_SV.pdf Läs manualen! Recond=16V, står även att man ska kolla med batteritilverkaren om det är OK! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 December , 2017 AGM ska absolut inte köras i "Rekond"-läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
