fredag 19 april 2024
jan_af_lisoe
Gegiga tändstift på 4 hk Evinrude
När jag skulle testköra min 4 hk (2 cyl) Evinrude från 1993 så fick jag inte igång den. Funkade som den skulle för ett par år sedan. Verkar att gnistan saknades. När jag tog loss tändstiften så såg tändstiften ut som på tändstiftet till höger på bilden, nerkletade med någon sorts vit gegamoja. Bägge tändstiften (isolatorn och anslutning till tändkabeln) sammt  anslutningen till tändspolen på bägge tändkablarna såg lika gegigt ut.
Tändstiftet till väster på bilden nedan är rengjort.
Motorn har aldrig varit på någon service och alltid i mitt ägo så ingen kan ha kletat något där, om det inte kletades på vid monteringen.
Så jag undrar om någon här har samma erfarenhet ? Kan det vara härsket fett eller har tändkablarna börjat degradera ?
