Annkum 0 Postad 24 November , 2017 Hejsan! vi köpte i juli en beason 31:a. Nu har vi tänkt att fixa lite inombords. Ska måla lite. Slipa lite osv... Båten står uppe och täckas med press. Tänkte ha två stora fuktslukare i den. Kan jag slipa och måla under hela vintern; eller måste jag vänta till typ mars när det är varmare och kanske torrare? //AnnaMaria Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 24 November , 2017 Lackade inredning i 15 minusgrader en vinter, torkade gräsligt sakta men blev bra till slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 24 November , 2017 Har du möjlighet så är det bra att ha en avfuktare istället. Ska du vara där och andas ”hela tiden” så blir torrbollar snabbt fulla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 25 November , 2017 (redigerade) Det förutsätter ju att du har värme båten. Jag jobbar ofta med mina båtar under vintern. Ett år skulle jag renovera förpiken och limma på isolering (liggunderlag från Ö&B) på skrovsidorna och under däcket. Den dan jag skulle börja med jobbet det 15 minusgrader ute. Åkte till byggvaruhuset och köpte betongtäckningsmatta. Tog till lite i överkant, men jag la på allt. Det blev 5 cm på skrovsidorna och 15 cm på däcket. Dan efter var det så varmt på skrovsidorna att det inte var nåt problem att limma med det vattenbaserade vägg och golvlimmet. När jag jobbar mycket i båten vintertid brukar jag täcka sittbrunnen så att jag får ståhöjd i "tältet". Jag ligger i sjön året om och har ju kvar masten. För att få skapligt tätt brukar jag bygga tältet av två presenningar som jag slitsat upp för masten. Den undre med slitsen akteröver och den övre med slitsen föröver. Lägger också distanser bestående av entumsbräder (22x95 i modernt språk) Brukar också ha en lätthanterad öppning där presenningarna går om lutt http://thallatha.blogspot.se/2010/02/vintertackning.html Har du värme i båten, så är det helt onödigt med luftavfuktare. Redigerad 25 November , 2017 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 November , 2017 12 timmar sedan, AndW säger: så blir torrbollar snabbt fulla. Framförallt framåt kvällskvisten En elektrisk avfuktare är väldigt effektiv och avger även lite värme. Min från Biltema drar 210W varav det mesta värmer upp luften. Men den behöver 5 eller helst 10°C för att vara effektiv. Kan man hålla den temperaturen så kan man göra de flesta arbeten ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 25 November , 2017 1 timme sedan, bhemac säger: Framförallt framåt kvällskvisten En elektrisk avfuktare är väldigt effektiv och avger även lite värme. Min från Biltema drar 210W varav det mesta värmer upp luften. Men den behöver 5 eller helst 10°C för att vara effektiv. Kan man hålla den temperaturen så kan man göra de flesta arbeten ombord. Gärna 15 grader - lacken torkarmen kroppen fryser. På den tiden man hade glödlampor eller halogenlampor gav de ju mycket värme. Dvs - temperaturen höjdes när man var och jobbade. En glödlampa ger 97 % värme och 7 % ljus av tillförd energi. Med LED-belysning är det väl tvärt om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 25 November , 2017 Börja med att tvätta, slipa, demontera, laga, spackla osv. Bara det brukar ta längre tid än man tror. Lacka kan man göra utan värme i minusgrader så länge du kör med enkomp-produkter; framåt februari brukar luften vara torr och du får riktigt fina resultat. Fukten är större bov än kylan. Limma brukar kräva plusgrader. Dvs - ja; du kan börja nu om du planerar ditt arbete. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 25 November , 2017 "Gärna 15 grader - lacken torkar men kroppen fryser." De bästa lack-resultaten uppnås enligt min mening i relativt låg temperatur. Förutsätter: 1. Adekvat relativ fuktighet (Bhemac:s avfuktning). 2. Dammfritt (inne i en båt uppfylls kravet lätt). 3. En temperatur mellan 8-12 grader. Lacket torkar långsamt men ligger som om ett proffs skulle ha strykt det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
