lördag 20 april 2024
Gäst Sten Söderström
Motorproblem!
Har problem med min OMC Cobra 4,4L -89. Motorn går utmärkt på tomgång och varvar bra utan belastning, men den orkar varva upp med belastning. Kompresionen är normal och jämn, bränsle kommer och förgasaren är rengord. Vad kan det vara för fel? Mycket tacksam för tipps!
Gäst Magnus
Jag utgår från att det ska vara med ett inte på ditt inlägg. Svar: Kolla att du har rätt stigning på propellern och att du har nog stor motor till din båt. Om stigningen är rätt kan det helt enkelt vara så att du har för svag motor för att kunna lasta båten fullt. Vanliga båtmotorer når toppvarv först vid toppfart (undantag båtar med ytskärande drev)och har du således en för tung båt i förhållande till motor så når du aldrig toppvarv... Mv, Magnus
Gäst
Visst måste det ses som ett motorproblem när allt är bra och inga fel finns trots att du pillat med förgasaren men nu 3,5 år senare måste väl lite normala fel uppstått så du får vara med bland de övriga med motorproblem.
