gladius 26 Postad 22 Oktober , 2017 Hej! Jag har en Vega, veteranare från 1969. Seglen är från mitten av 1990-talet. Storseglet ser okey ut men Genuan behöver antingen lite omvårdnad eller bytas. Storsegel: Fullatte, dubbla rev, ser okey ut. Jag kan jag trimma seglet till att vara antingen bukigt eller plant och allt däremellan. Rullgenua: Bukkompensator, lågt skuret = dålig sikt framåt. lite slitet i underkanten med några gamla lagningar men annars ganska helt och fint. Jag trimmar i stort sett inte genuan alls. Rullar bara in eller ut beroende på vindstyrka. Flyttar ev. skotpunkterna. Om jag bara ska skaffa ett nytt segel till nästa säsong, bör jag välja genuan eller storseglet? Vilket ger mest nytta och varför? Tacksam för synpunkter och svar. Med vänlig hälsning Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 22 Oktober , 2017 Byt genuan till en ny i cruisinglaminat. Varför? På en MH-riggad båt är det genuan som är det stora seglet. Storseglet är det lilla seglet smalt som en slips. Ett dåligt storsegel påverkar inte till närmelsevis så mycket som en dålig genua. Med en bra genua får du en bättre seglingsupplevelse, mindre lutning och bättre fart och höjdtagning. Mackey 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 24 Oktober , 2017 På 2017-10-22 på 20:16, Mackey säger: Byt genuan till en ny i cruisinglaminat. Varför? På en MH-riggad båt är det genuan som är det stora seglet. Storseglet är det lilla seglet smalt som en slips. Ett dåligt storsegel påverkar inte till närmelsevis så mycket som en dålig genua. Med en bra genua får du en bättre seglingsupplevelse, mindre lutning och bättre fart och höjdtagning. Mackey +1 Jag tror storseglet påverkar mer än vad "allmän kunskap" om MH-riggade båtar säger. Men har du genomgående lattor och tycker det ser ok ut till skillnad från genuan så byt genuan. Köper du ny genua kanske segelmakaren kan bjuda på en översyn på storen också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
