torsdag 18 april 2024
caulfield
Oljeval - Yamaha F80
Vad använder ni för oljor till era Yamaha fyrtaktsmaskiner.  Har en F80 från -11 ,  motoroljan Yamaha original 10w40 synthetic blend kostar 470 spänn på drev.se mot 290 för en likvärdig från Mobil.   Drevoljan kostar hälften ( 95 sek ) mot Yamaha's egna
Börjar ju blir väl mkt skillnad för att fortsätta vara godtrogen yamaha konsument - eller tänker jag fel !?
är väl ingen stor kostnad per säsong,låt inte snålheten bedravisheten,men huvudsaken du köper en godkänd utombordsolja till din motor.
10W-40 är onödigt kladdigt, 10W-30 är det i första hand som gäller. Om du inte kör Yamalube ska du ha nåt som är FC-W klassat, dvs utombordarklassat. Yamalubes billigaste serie är inte det men de två dyrare är det. Yamaha var väl för snåla för o certifiera den billigaste oljan. Mej veterligen har inte Mobil nån FC-W olja och därför tror jag inte du jämför en utombordarolja men jag kan ha fel. En billig FC-W klassad 10W-30 är annars denna:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/4-takts-utombordsolja-10W-30-2000023444/
Vad gäller växelhusoljan SKA du ha en SAE90 GL-4 och inget annat, är verkligen Mobiloljan just det? Det är en ganska ovanlig spec utanför Yamaha-världen men återigen så har faktiskt Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Vaxelhusolja-EP-SAE-90-2000022017/
Men egentligen håller jag med karluno o själv kostar jag på mej Yamalube och till motorn kör jag faktiskt med den FC-W klassade som är ytterligare lite dyrare än Yamalubes budgetolja i ditt prisexempel.
Mercurys oljor brukar va lite billigare än Yamahas och här har du deras motsvarande för motorn:
http://www.drev.se/produkter/92-8m0086221?ref=5123
Nån motsvarande växelhusolja finns tyvärr inte i Mercurys sortiment.
Redigerad av jarb
Tack för utförligt svar.....det kanske är rätt ändå att KOSTA på sig Yamaha's egna oljor : men det är grymt förargande att priserna är så riggade att det är 40-100% skillnader i pris , därav frågan .
Rätt och rätt, Biltema oljorna håller dom specar Yamaha kräver så det är ju egentligen inget dåligt val det heller. Vem vet, det kanske t o m är samma sås i burkarna  för vare sej Biltema eller Yamaha gör några oljor ;) Men det känns ju alltid lite bättre o hälla i oljan från en burk det står Yamaha på :)
Swedol säljer oljor. En del är från Q8 och samma nivå på kvalitet som "märkesoljan".
2 timmar sedan, Funkis säger:
O de säljer de oljetyper ämnet gäller..? Jag är nog ganska tveksam..
