tisdag 16 april 2024
Jim_Beam
Motorn stannar inte varje gång med nyckeln mot stopp
Ibland när jag ska stänga av motorn med tändningsnyckeln mot stopp så stannar den först under någon sekund, men sen startar den igen trots att jag håller nyckeln kvar längst åt vänster.
Någon ide om felet, kan det bli ett sånt fel i magnetventilen som ska strypa dieselflödet? Ska den bara stänga av en kort stund eller ska den hålla stängt lika länge som nyckeln hålls kvar? Tacksam för tips.
Gäst
x
Redigerad av Gäst
Finns nog flera saker under instrumentbrädan som kan krångla.
Framgår inte vad du har för motormodell men tydligen "dubbla VP 4,7-liters" enligt din sjöbod?
Hittade en informativ sajt angående felsökning av liknande fel hos ett par tamd61a.
(Finns även ett elschema i länken som man kan fördjupa sig i om motormodellen råkar stämma.)
Oj, sen edit: Först nu ser jag att hela tråden ju är taggad "61A" så djupdykning i schemat är knappast fel.
Ps. till Nikitalord: man kan inloggad dölja inlägg som man ångrar. Bara att motivera med felpost, feltänk eller vad sjutton som helst. Då försvinner inlägget spårlöst, även i trådens "talarlista". Tror att den funktionen fungerar mer än 2 timmar efter postandet? (Om du läser detta kan du ju testa, alltid bra att försöka begripa den nya forumplattformens egenheter. : )
Redigerad av Thomas-1
14 timmar sedan, nikitalord säger:
x
Ska kolla magnetventilen så att allt verkligen sitter, lite trångt att nå bara.
47 minuter sedan, Thomas-1 säger:
Ajdå, har glömt att uppdatera sjöboden, har numera två TAMD61A, diesel är nytt för mig. Men ska kolla under instrumenten också, bra länk till diagrammet, såg att det finns en jordpunkt där. Har lite trassel med tankmätaren och vattentankmätaren som sannolikt är anslutna till samma jordpunkt.
Tips är att kolla hängsäkringen som sitter nere vid pumpen. Den brukar kunna glappa och då fungerar inte avstängningen ordentligt.
