AudiRS6 0 Postad 9 September , 2017 Hej! Jag har en Brenderup 1002V från 1988 med regnr CPU509. Nu har delen som håller i det främre vinklingsbara hjulet gått sönder. Se bifogade bilder. Jag måste få tag i nya delar så att jag kan ta upp min båt. Hur går jag lättast tillväga? Tror ni att en del till ett så gammalt släp finns? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 September , 2017 Du verkar ha alla delar som behövs för att få ihop stödhjulets justerbara fäste, så jag förstår inte riktigt vad problemet är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 9 September , 2017 För att hitta delar kan du titta på valeryd.se och sedan beställa delarna på närmsta Mekonomen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiRS6 0 Postad 10 September , 2017 Pentax: Fästet är trasigt. Hela trailern brakade sönder när fästet gav vika. Det är fästet där man "skruvar" in fästet som håller fast hjulet. Eld: Tack. Tittade där men hittade inte delen jag behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 10 September , 2017 Nu har jag svårt att se helheten på dina bilder men kan du inte köpa ett nytt klämfäste på tx Biltema du får kanske borra ett par extra hål i trailerns dragstång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiRS6 0 Postad 10 September , 2017 Ja! Såg den där också. 70kr. Båten är en Ryds 550 GT med en 115hk 2-takt. Säkert 800kg. Ska inte va så hög belastning men tänkte om den där inte skulle klara påfrestningen? Men kanske har fel! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 September , 2017 Klämfästet för stödhjulet tar inte upp mer belastning än vad kultrycket är, dvs. mindre än 100 kg i normalfallet. Så nog håller BTs fäste. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 10 September , 2017 Biltemas håller, har ett sådant på min trailer och då talar vi vikter på 2,5 ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiRS6 0 Postad 11 September , 2017 Perfekt! Tack! Hälsningar Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
