fredag 29 mars 2024
alexcyber
Byta av turbo Kad 42
Jag ska montera bort mina turbos på mina kad 42:or och undrar om det går bra att göra det med båten kvar i sjön? Finns det risk för vatteninträngning eller går avgasröret och kröken så pass högt upp att det är säkert?
Någon som gjort denna manövern?
Tack på förhand!
/Alex
Svårt att svara på när det gäller din båt, det beror på hur motorerna är monterade i förhållande till vattenytan.
Du får försöka göra en bedömning men är du osäker så är det bäst att avvakta tills du tar upp båten
