torsdag 18 april 2024
Dadid
Ändra montegehöjd utan att försämra tätheten?
Jag skulle behöva lyfta utombordaren ett eller ett par snäpp.
Skulle gärna göra det på hamnplan med hjälp av trailern.
Hur säkerställer man att tätheten kring bultarna genom akterspegeln bibehålls?
Tips på bra tillvägagångssätt mottages med tacksamhet.
Ingen som svarat?
Ok då ska jag, jag använder kran, men förstår att du inte har tillgång till det, så min tanke är att man kopplar av trailern, låter den stå på stödhjulet, ser till att man har väg kvar att veva ner stödhjulet.
Pallar under skäddan på motorn, lossar bultarna, en medhjälpare vevar ner stödhjulet, bakändan på trailern kommer att sänkas men motorn som står på pallningen kommer inte att flytta sig.
Var bara försiktig så inte något ramlar.
Täta kan du göra med vad för "smack" som helst som du har tillgängligt.
Tack för svar.
metoden för lyftet har jag klart för mig.
Problemet jag ser är att motorn kommer att ligga an mot akterspegeln under hela manövern. De undre bultarna kommer jag alltså inte komma åt att förbättra tätningen omkring?
Vore motorn avplockad är det ju bara att dra tätningsmassan runt bulten och låta motorn trycka till det vid återmontage.
Jag förstår inte problemet, men jag svamlar lite ändå i vanlig ordning.
Om du har en bult i överkant, så att motorn hänger kvar med lös mutter, går det väl att kila ut motorn så att det går att få smack runt hålet mellan akterspegel och motor.
De övre skruvarna siter över vattenytan. Dessa dras ur innan lyftet görs.
De nedre går genom ett avlångt hål i motorfästet. Enligt instruktion lättas bara muttern en aning så att motorn kan tillåtas glida.
Jag är rädd att den befintliga (och något kladdiga) tätningen påverkas negativt.
Se bild föreställande nedre infästning:
Redigerad av Dadid
