tisdag 09 december 2025
Anderssonjorgen
Oljevarningssignal, Mercruiser 5,7
Hjälp! Har en Sea Ray Sundancer 230, 1995 med en Mercruiser 5,7 l. Mitt problem är att signalen för låg oljenivå och/eller överhettad olja ljuder. Både vid varm och kall motor. Oljenivån är bra och kall..
Drar jag på så tystnar signalen.
Motorn är renoverad för två år sen och extremt lite körd.
Vad kan det vara för fel?
Har likadan motor med samma årsmodell. Min varnar dels om jag drar av gasen för fort till tomgång (verkar inte som oljetrycket eller givaren hänger med då) den varnar också med samma signal om det är låg nivå i drevoljebyttan.
Hade samma fel på en Mc 4,3L. Varning i tid och otid. Byt givaren som sitter på sidan om/bakom termostathuset, har för mig att det var givaren på babords sida men det kan ju googlas.
