kalasgubben 0 Postad 14 Augusti , 2017 Hej, har köpt en uttern 495ht med lucka i fören. nån som vet nått lås så kan kan låsa den utanpå. typ att man borrar ett hål och sen för in ett lås med hantag som man vrider för att låsa sen en nyckel till de. liknande altanlås. nån som har nått tips?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 15 Augusti , 2017 Tja, varför inte en sån här... http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Slap/Tillbehor/Excenterlas-2000019440/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prfc56 0 Postad 1 November , 2017 Hejsan : jag köpt en sån från Jula ! funker kannon https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/lascylindrar-hus/skaplas-med-cylinderlas-349191/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 2 November , 2017 Jag har en sådan här till en skjutdörr på min hyttbåt, Ledhasp med lås från Jula Köp ingen sådan! visserligen funkar den ju som den skall, om man smörjer låset några gånger per säsong, men överfallsbygeln rostar ganska ordentligt. I brist på fantasi och uppfinningsrikedom har jag nu förbrukat tre stycken, men den första satt på båten då jag köpte den, men den modellen var troligtvis från Biltema, den rostade inte men låset kärvade. Måhända funkar dom bättre på land eller på båt som inte brukas i Kattegatt och Skageracks elektrolyt. Under vintern kanske jag kommer att starta en tråd och ber om tips för en bättre låsanordning till skjutdörrar ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
