tisdag 23 april 2024
LageB
Reparatörer gamla tvåtaktare Stockholm
Hej alla,
Kan någon tipsa om bra firma eller "pulare" som är bra på att fixa gamla tvåtaktare i Stockholmsområdet?  Jag har en 30-årig Yamaha (30hk) som behöver en ordentlig genomgång, alternativt helrenovering.  Ringde par "utombordarservicefirmor" men de tycks mest intresserade av att byta oljor på fyrtaktare..  :-(
53 minuter sedan, LageB säger:
Hej alla,
om du inte känner någon som kan hjälpa dig,då blir det för dyrt o reparera,köp heller en bättre begagnad.
29 minuter sedan, karluno säger:
Jo, det är ett alternativ. Har hållit utkik efter en bättre begagnad 30Hk Japanare ett tag.  Växer inte på träd....
Vad är felet..?
Det är hyffsat enkelt att meka tvåtakt, är det något du kan göra själv i vinter..?
1 timme sedan, Peter_K säger:
Vad är felet..?
Jag får se..... hade liksom varit skönt att bara lämna över motorn till en specialist.  Motorn går igång (ibland) och varvar då upp hur bra som helst. När jag sedan belastar motorn genom att lägga i växeln, back eller fram spelar ingen roll, så orkar den ingenting. Orkar kanske 2-3 knop  som bäst. Kollat gnistan och tändning finns på alla cylindrar. Förgasarna får soppa. Har ingen kompressionsmätare så jag har inte kollat kompet. Hursomhelst, jag har varken  tid eller lust att hålla på med motorn. Om jag inte hittar bra verkstad snart, så blir det en ny 4-taktare, även om det suger....
Det är riktigt att det är ganska enkelt uppbyggt, men kan vara svårmekat pga skiten har erjat ihop. Får man isär prylarna så kostar delarna summor som inte är motiverat att lägga på en gammal pjäs.
Om det nu inte är ett simpelt fel, men TS skrver ev helrenovering.
Kompprov är första steget för att felsöka om du frågar mig. Även skurna motorer som lossat kan gå helt ok utan belastning. Efter det vet du om det är värt att gå vidare med motorn.
Vad är det för årsmodell? Är motorn i bra skick i övrigt?
Det kan ju vara ett skitenkelt fel typ att motorn får för lite soppa pga igensatt filter eller att ett munstycke i förgasaren är igensatt, eller att tändningen behöver justeras.
Kompprovmätare finns på Biltema billigt.
Förhoppningsvis är det enkelt fel naturligtvis.   Ju enklare desto bättre  :-)
Alltjämt intresserad av att hitta service/rep-firmor i Stockholmsområdet som kan fixa detta (lätt eller svårt) så tips  på firmor uppskattas storligen....  :-)
Har ingen egen direkt erfarenhet men Kentys sjösport (googla) på Värmdö pysslar med äldre motorer som ingen annan vill ta sig an (alltså de som bara dömer ut i hopp om att sälja nytt). Jag har bara varit dit och hämtat lite delar och han har hur mycket prylar som helst på hyllorna samt reservdelsmotorer i drivor.
