575fredrik 8 Postad 7 Augusti , 2017 Hej. Är det någon som vet kuggantalet på en aq260. Enligt marineparts art:nr så borde det vara 168 men startmotorn som satt i hade 9 kuggar. Jag måste köpa ny startmotor och vill ju inte köpa fel. Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 8 Augusti , 2017 AQ260 har det lilla svänghjulet med 153 kuggar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 12 Augusti , 2017 Hej. Tack för svar. Jag är är ändå osäker då jag inte är hundra säker på att det är en aq260 jag har. Det är fyrbultade ventilkåpor men det står 570A på gnistskyddet. Kan man se på svänghjulet när startmotorn är borta vilket det är? Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 13 Augusti , 2017 Startmotorn till lilla svänghjulet har rakt bultmönster. På startmotorn till stora svänghjulet sitter bultarna på snedden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 13 Augusti , 2017 Hej och tack igen. ja då har jag stora svänghjulet trots allt. Min startmotor hade diagonalt bultmönster med två lika långa skruvar. Jag funderar på att beställa en sån här. https://www.startmotor.se/?submit=Sök&s=700050 Tack för hjälpen Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 19 Augusti , 2017 Hej. Jag vill bara tacka för hjälpen. Ny startmotor för stora svänghjulet monterad och allt funkar som det ska. Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
