Hybro 1 011 Postad 19 September , 2019 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 19 September , 2019 12 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Förvisso har jag två fast installerade uttag med USB, från Biltema, dessa... "Blå bakgrundsbelysning." Det kanske inte stör någon radio men det stör i alla fall några tappar, eller om det var stavar... Har du gjort något åt det blå ljuset i uttagen? Trevlig pryl annars. Tänkte placera några uttag på strategiska ställen i båten. Tänker försöka få de lite mer strategiskt placerade än nätverksuttagen jag satt upp hemma, lite här och där. Det är svårt att va strategisk i ett rum utan väggar och golv. "Varför sitter det här uttaget så dumt, precis bakom bokhyllan?" Aaaaarrrghhhh... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 September , 2019 Rött ljus skulle det vara förr för att inte förstöra mörkerseendet. Men det har ändrat sig, idag har jag för mig att grönt anses bättre. Hur ser det ut i bilen eller i ett flygplan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 20 September , 2019 8 timmar sedan skrev McLasse: "Blå bakgrundsbelysning." Det kanske inte stör någon radio men det stör i alla fall några tappar, eller om det var stavar... Har du gjort något åt det blå ljuset i uttagen? Trevlig pryl annars. Tänkte placera några uttag på strategiska ställen i båten. Tänker försöka få de lite mer strategiskt placerade än nätverksuttagen jag satt upp hemma, lite här och där. Det är svårt att va strategisk i ett rum utan väggar och golv. "Varför sitter det här uttaget så dumt, precis bakom bokhyllan?" Aaaaarrrghhhh... Ja somliga ombord stör sig på det, men man kan sätta på locket, om man nu inte skall ha en laddkabel inkopplad. Och om man inte har någontingen inkopplat kan man lika gärna stänga av. Jag har också uttag på en del olika ställen, där lysdiodernas ljus fungerar som ledbelysning, man blir ledd åt rätt håll i mörkret. När jag köpte båten fanns det eluttag vid båda hyllorna ovanför kojerna i förruffen, i hyllan vid sofforna/kojerna i hytten, samt på toaletten, på instrumentpanelen och utomhus under "flybridgen" på akterdäck. Bra att ha. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 21 September , 2019 Provade idag att koppla ur USB-uttag, både pluggar och fast monterade. Ingen skillnad. Skillnad blir det dock då jag stänger av solcellsregulatorn. Hade ställt in en svag P4-sändare i norra Halland och det gick att lyssna på denna då solcellsanläggningen var urkopplad, men inte med den inkopplad. Litet svårt att testa här då Brudarmossens sändare på 60kW dundrar in här och man behöver knappast ens ha en antenn inkopplad, då jag uttryckte problemet var det Strömstads P1 (ja även P2,P3 och P4) som stördes ut, den sändaren är på 300W enligt Teracoms sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 101 Postad 29 Juli , 2022 2019-09-19 vid 12:06 skrev 1stPeregrine: Jag har detta problem med mina fasta dubbla USB-laddare, 1 & 2 A vill jag minnas. När de har ström är det inte någon större störning i radion men pluggar jag i en mobil på laddning blir det ett avsevärt brus & framförallt på P1. Dessa nyinköpta till denna säsong från en större handlare i Sthlm. Bytte idag den fasta USB-laddaren till en från Sutars, (fd Skyllermatks), och den var dyr men inga störningar alls😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 29 Juli , 2022 4 timmar sedan skrev 1stPeregrine: Bytte idag den fasta USB-laddaren till en från Sutars, (fd Skyllermatks), och den var dyr men inga störningar alls😃 Och min gamla jättebilliga bilstereo ombord gick sönder, så jag köpte en ny, jag faktiskt två olika, i bättre kvalitet, och i dessa nya apparater hörs inga störningar från solcellsregulatorn eller andra elektriska grejer ombord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
