Thule 7 Postad 3 Augusti , 2017 Hej, en av mina spotlights var trasig på båten vi köpte och jag felsökte till att det var vippströmbrytaren som skulle bytas ut - enkel match trodde jag.. Efter att ha spenderat timmar sökandes på nätet efter rätt dimension har jag börjat ge upp. Verkar inte finnas och det tar emot att köpa en helt ny spot!! Den dimension på monteringshål jag behöver ska vara 5 mm och kroppen betydligt mindre än de som idag finns på tex elfa, conrads osv. Nån som råkar ha en till salu eller en gammal spot där man kan köpa själva vippbrytaren? Eller rent av peka vart jag kan köpa en av rätt dimension? Se bild på brytaren. Stort tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 3 Augusti , 2017 om den skall vara så liten skall du söka på miniatyromkopplare ,det bör finnas på nätet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 930 Postad 3 Augusti , 2017 Kolla på Kjell och company eller teknikmagasinet, brukar köpa spec grejer där. Hoppas du finner det du söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 3 Augusti , 2017 Den finns men är ganska ovanlig! Konstigt att inte Elfa har den. Det är en micro-variant av den mer vanliga miniswitchen som har 6,3 mm hals. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 3 Augusti , 2017 Funkar inte den här?https://www.elfa.se/sv/vippstroemstaellare-on-off-1p-miyama-electric-co-ltd-ms-243/p/30064192?queryFromSuggest=true Se datablad (kropp 9x5mm och M5 gänga) /Elfanomad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 3 Augusti , 2017 (redigerade) Vippomkopplare brytare för hål 5mm / 4,85 mm 8:- st på electro kit finns många varianter. Redigerad 3 Augusti , 2017 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thule 7 Postad 3 Augusti , 2017 Tack Nikita! Tack vare ditt tips om electro kit hittade jag den jag sökte - var tyvärr slut där men modelljärnvägspecialisten hade den istället! Tack till er andra också även om jag redan kollat Kjell och teknikspec. Vågade heller inte köpa den på elfa med m5 då den inte fanns på bild men kanske hade funkat också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
