Valand 1 Postad 1 Augusti , 2017 Söker en återfjädrande 12v 3-läges knapp (UPP-NEUTRAL-NED). Skal ha den för att reglera tilt/trim. Inte alltför stor, typ storleken av en halv tumme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 1 Augusti , 2017 Finns hos dom flesta båttillbehörsfirmor men av dom mest kända så är det väl bara Hjertmans som har orginalet med bäst kvalitet, övriga är kopior med sämre kvalitet. https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/belysning-inredning/strombrytare-2/strombrytare-on-off-on-utan-led-diod-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 1 Augusti , 2017 Såg vettiga ut och med olika symboler på locken. Men inga mått? Bör vara så små som möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 1 Augusti , 2017 12 minuter sedan, Valand säger: Såg vettiga ut och med olika symboler på locken. Men inga mått? Bör vara så små som möjligt. Flatstiften på baksidan är troligtvis "vanlig" storlek, ca 6.3 mm. Kan ge en hint om storleken på hela mojängen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Augusti , 2017 Lite billigare: http://www.ebay.com/itm/2x-Momentary-Waterproof-Black-6Pin-DPDT-Locking-ON-OFF-ON-Rocker-Switch-16A-250V-/362024533535?hash=item544a57fe1f:g:6oYAAOSwHLNZVk4Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 1 Augusti , 2017 (redigerade) Hos Hjertmans uppges det inte om de är "återfjädrande". Det skall var samma "känsla" som trim/tilt knappen på ett vanligt gasreglage. Redigerad 1 Augusti , 2017 av Valand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 1 Augusti , 2017 (redigerade) 4 minuter sedan, bhemac säger: Lite billigare: http://www.ebay.com/itm/2x-Momentary-Waterproof-Black-6Pin-DPDT-Locking-ON-OFF-ON-Rocker-Switch-16A-250V-/362024533535?hash=item544a57fe1f:g:6oYAAOSwHLNZVk4Z Är dessa återfjädrande? Operation type uppges som locking? Redigerad 1 Augusti , 2017 av Valand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Augusti , 2017 Sorry, tog fel länk. Denna borde vara mer lämplig: http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Black-Waterproof-Momentary-ON-OFF-ON-6Pin-DPDT-3Position-Rocker-Switch-/172565977341?hash=item282dbbd8fd:g:Qw8AAOSwTuJYvtti Finns massor, sök på: Momentary waterproof "(ON)-OFF-(ON)" Obs dubbelfnuttarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Augusti , 2017 (redigerade) Universal brytare till fönsterhissar. Den TS har på bilden finns hos mekonomen vaggströmbrytare, https://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/vaggstromstallare-pa719sv Redigerad 1 Augusti , 2017 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 1 Augusti , 2017 (redigerade) 1 timme sedan, Valand säger: Hos Hjertmans uppges det inte om de är "återfjädrande". Det skall var samma "känsla" som trim/tilt knappen på ett vanligt gasreglage. Jo den jag länkade till är avsedd just för trimplan mm och är precis det du frågar efter, återfjädrande i ändlägena. Paranteserna anger återfjädrande läge. (on) off (on) Redigerad 1 Augusti , 2017 av Olten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 2 Augusti , 2017 Bild på den befintliga knappen. Kring 28 mm hög och 15 bred. Ska försöka hitta någon att göra en förlängning av rorkulten på den ena av våra 60 hk, och vill ha tilt/trim knappen som original-utförandet. Dessutom skulle jag vilja en likadan knapp för motorhiss/jack-platen bredvid tilt/trim knappen, så därför så små knappar som möjligt eller om det mot förmodan skulle finnas färdiga parallell-knappar med önskade funktioner skulle det vara det allra bästa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Augusti , 2017 Det kan ju vara lämpligt att väl en som är vattentät alltså inte en för fönsterhissar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 2 Augusti , 2017 Det är kanske ett måste att den är vattentät, blir nog svårhittad dock. http://www.ebay.co.uk/itm/20A-12V-ON-OFF-ON-Black-5-Pin-Momentary-Electric-Window-Aerial-Switch-Car/161943548237 Typ dessa fast vattentäta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Augusti , 2017 DENNA har en plasthuv, tveksamt om den är riktigt vattentät men den brukar klara att sitta utomhus. Den enklaste typen är DENNA Gummitutten brukar klara några år men kostar inte många kronor att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Valand 1 Postad 4 Augusti , 2017 Ok, det verkar finnas en uppsjö av strömbrytare, tror det blir denna https://www.watski.se/Vattentata-switchar-11bRm Nästa problem är att koppla den till tilt-funktionen. Den har 2 olika anslutningar, en vid huvsidan och den andra kontakten är i rorkulten. Enklast är väl kontakten i rorkulten? Bifogar bild på den, är väl 3-polig DT kontakt(3 kablar) om jag inte har fel? Finns det någon som kan sälja en komplett kontakt färdig kopplad till en strömbrytare? Tredje bilden är på kontakten vid huvsidan. Fjärde bilden är hur en amerikan löst liknande problem, där har han stulit knappen från huvsidan. Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
