söndag 20 juli 2025
cte
Utombordare dör efter kort stund
Hallå!
Jag har en gammal Yamaha  utombordare (8 hk) från -76 i fint skick (förutom nedanstående problem).
Motorn startar och går sedan mellan 20 sek till 1 minut sen stannar den. När den går låter den vissa gånger mycket dovare än den borde göra, när den låter så går den också långsammare.
Efter tips så har jag plockat isär förgasaren och rengjort denna. Jag har också bytt packningen mellan förgasare och själva motorn då det läckte bensin där. Jag kan inte se några andra läckage.
Jag är på inget sätt någon motorspecialist så jag tänkte fråga om någon här har några tips på vad jag kan kolla efter? Alla idéer mottages tacksamt.
Prova att pumpa på blåsan medans motorn går. Om motorn då håller sig igång är det bränslerelaterat. Kan vara membranet i bränslepumpen gett upp.
Tack för tipset. Skruvade upp bränslepumpen och tittade igår och det fanns ett filter där som såg fint ut. Sen satt det någon form av tunt material som jag nu gissar är det du kallar membran, där var det en bit som var lite böjd. Ska testa att pumpa medans jag kör den. Tack för tipset!
