torsdag 25 april 2024
strober
Saknas det luftfilter på denna B20?
På en viss båt ser det ut som följande i motorutrymmet. (se bifogad bild).
Saknas det inte något slags luftfilter eller kanske insugningsljuddämpare/flamdämpare (nr 4 från skissen) på förgasarna för att motorn skall vara komplett?
Det där är inga original marinförgasare, ser ut som motorn är ett hopplock, även om man tittar på avgassidan så ser det hemmagjort ut.
Dubbla Strombergare hade luftfilter på bilsidan.
Det som du hänvisar mot nr 4:a passar inte på dessa förgasare, då marinvarianten är fallförgasare.
Sedan så hade väl inte B20 oljepåfyllnadslocket mitt på ventilkåpan, B16 och ev tidig B18 hade den konstellationen.
okej, men saknas det luftfilter på motorn eller är den OK att köra igång som den ser ut?
Ja det saknas men går att starta utan, men finns det överhuvudtaget plats för filter? Filter eller flamskydd finns att köpa hos biltillbehörs firmor.
Nja B16 har väl alltid haft rektangulär ventilkåpa, förövrigt håller jag  med.
Jag skulle inte köra med bilförgasare och utan flamdämpare... men visst kommer det att fungera... ända tills det blir något fel. Tex en flödande bilförgasare som dumpar bensin i motorrummet plus en flamma ur insuget (som ju saknar flamdämpare) som tuttar på varpå båten blir en fackla.
Luftfilter behövs inte. Det finns inte mycket damm på sjön.
Ser farligt ut. Hur är avgasröret kylt? Finns det några heta ytor? Ventilkåpan kommer från en B18, 1962-64 års modell.
