strober 1 Postad 16 Juli , 2017 Hej På en viss båt ser det ut som följande i motorutrymmet. (se bifogad bild). Saknas det inte något slags luftfilter eller kanske insugningsljuddämpare/flamdämpare (nr 4 från skissen) på förgasarna för att motorn skall vara komplett? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 16 Juli , 2017 Det där är inga original marinförgasare, ser ut som motorn är ett hopplock, även om man tittar på avgassidan så ser det hemmagjort ut. Dubbla Strombergare hade luftfilter på bilsidan. Det som du hänvisar mot nr 4:a passar inte på dessa förgasare, då marinvarianten är fallförgasare. Sedan så hade väl inte B20 oljepåfyllnadslocket mitt på ventilkåpan, B16 och ev tidig B18 hade den konstellationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 16 Juli , 2017 okej, men saknas det luftfilter på motorn eller är den OK att köra igång som den ser ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 16 Juli , 2017 Ja det saknas men går att starta utan, men finns det överhuvudtaget plats för filter? Filter eller flamskydd finns att köpa hos biltillbehörs firmor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 Juli , 2017 Nja B16 har väl alltid haft rektangulär ventilkåpa, förövrigt håller jag med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 17 Juli , 2017 Jag skulle inte köra med bilförgasare och utan flamdämpare... men visst kommer det att fungera... ända tills det blir något fel. Tex en flödande bilförgasare som dumpar bensin i motorrummet plus en flamma ur insuget (som ju saknar flamdämpare) som tuttar på varpå båten blir en fackla. Luftfilter behövs inte. Det finns inte mycket damm på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 18 Juli , 2017 Ser farligt ut. Hur är avgasröret kylt? Finns det några heta ytor? Ventilkåpan kommer från en B18, 1962-64 års modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
