onsdag 24 april 2024
goetheiby
MSB 1.91:1 Rotationsriktining
Är det någon som vet vilken rotationsriktning ett MSB Backslag har?
Köpte en begagnad båt med en kass motor och kollade aldrig vilken rotationsriktning backslaget har, med andra ord har jag ingen koll på  om jag har en vänster eller högergående propeller (båten ligger i vattnet och det är kallt i vattnet)
tackar
tackar,
det betyder att propeller snurrar åt vänster när båten ska framåt?
Hej.
Den roterar åt samma håll som motorn går när du har framväxeln i. Alltså medurs om du framifrån tittar bakåt i båten.
Ingemar
