lördag 20 april 2024
Pauce
Lustig liten segelbåt
Fick med mig garagekonst hem häromdagen, tyckte hon va lite fin... Nu är jag ingen stor-seglare men ser hon inte lite lustig ut? Har suttit och småskrattat lite. Ser ni samma knasigheter som jag?595e89cd91612_segelbt.thumb.jpg.6cffb06a7c9c8a00246493b18acc6d83.jpg
Redigerad av Pauce
Jag gillar hyttbåtar!
Gillar även navigationshjälpmedlet till vänster i bild!
Redigerad av Georg_Ohm
Focken surrad till masten i en ögla. Storen utan bom och surrad mot aktern. Inget roder, men den är nog inte tänkt att bada med ändå.
Inga spridare. Inga vant.
Inget skot till förseglet.
Ingen dörr till den lilla hytten.
Windexen har trillat av.
15 minuter sedan, Tomas99 säger:
Äh, jag tycker inte att vi skall vara så kinkiga med detaljerna.
Modellbåtskonstnären har ju naturligtvis ett budskap i sin skapelse, hen vill förmedla känslan i segligen. Känslan att vara otrygg på ett stort oskyddat segelbåtsdäck, rädslan av att gå på grund med en väl tilltagen undervattenskropp...
Jag kontrar med två av mina modellbåtar.
Bogserbåten är en Robbe Bugsierer 3, standardmodell byggd direkt ur lådan på tidigt 1980-tal. Den har en stor och kraftig elmotor som är nedväxlad. Ja den har fått en brandpump och "monitor" alltså en skum/vattenkoanon på fördäck, drivs av en vindrutespolarpump från Volvo Duett...
Sjukanalig radiostyrning, alla lanternor kan tändas för relevant lanternföring. Pulsat elektroniskt köraggregat med ljud som kan efterlikna olika fartygsmotorer, högtalare inbygd i skorstenen.
J10:an är byggd av Hjalmar Olssons svärson, som var min gudfar.
För dom som inte vet vem Hjalmar Olson var, ver det en båtbyggarlegend som hamnade i skuggan av de stora välkända båtbyggarna på Orust. Hjalmar Olsson ägde Arendalsvarvet på Hisingen.
När Götaverken i början på 1960-talet tog samma namn blev det en rättstvist om varumärkesintrång som Olsson vann, men tvingades ändå använda namnet "Arendals Båtvarv" efter detta.
Bugsierer 3 har seglat i både salt och sött vatten, och har bogserat en mindre roddbåt med två personer i. Men den har varit "upplagd" på hyllan i mer än 20 år nu. J10:an har aldrig varit sjösatt, och den är inte byggd efter någon ritning, bara efter ögonmått och känsla.
Det lär ha varit i denna båt som jag tillbringade min första sommar till sjöss, sägs det (ja förlagan då alltså).
Får man kontra med en anna bild av en en halvmodell som jag har i sommarstugan?
Vad äre för fel på den båten då? Kan vara lite svårt att se på bilden. Linan som går upp till strax ovan mitten masten är fallet för focken. Andra linan på samma ställe skall föreställa en sorts vant/backstag. Fallet för klyvaren går på andra sidan seglet, syns ej.
Men felet är inte det utan annat. Två saker. En "katastrofal" så att säga.
Akterstag och dirk är samma lina?
Ja bommen och storen är för långa, för stora, det går inte att göra en stagvändning.
Bra observerat. själv märkte jag det först när jag skruvad upp henne på väggen.!
Det andra "felet" då? Man kan säga att det är ett "handhavande".
