fredag 29 mars 2024
Brorzan
Volvo Penta 570 som gnäller
Hej alla kunniga!
När jag lade i båten i våras så fick jag lite missljud från motorn. Dessa försvann sedan för att återkomma i söndags. Det låter som gnälliga drivremmar men jag vill få det bekräftat eller dementerat från några som kan det bättre än jag.
Film på åbäket med ljudet finns här:
Hur akut är det? Åka med den till service? Bogsera till service? Gasa mer så den slutar gnälla?
Du kan ju börja med att spänna remmarna, för det är dessa som troligen slirar vad jag kan höra från filmen.
  • Tack 1
Idag har jag kollat remmarna och de verkar bra spända. Dock så märker jag att när gnället kommer så är det för att det mittersta "hjulet" stannar. Jag lyckades fånga det på film.
Det är väl vattenpumpen?
Trasiga lager?
Det där kan du inte köra med!
Redigerad av Eld-
Det enklaste att börja med är att plocka bort remmen till styrservopumpen och kolla om fenomenet finns kvar.
Att vattenpumpen skär ihop så det i princip blir tvärstopp tillhör ju inte vanligheterna, däremot så kan servopumpen tacka för kaffet. Det finns väl olja i den, så den inte gått torrt.
Kärvar det i alla fall så kolla generatorn, om den är ok så är det trots allt vattenpumpen, ser att du har sjövattenkylning, och visst det frestar på pumpen.
Pumpen är ganska enkelt att byta, så det är ingen katastrof.
  • Tack 1
Jag skulle inte köra vidare... Gör som Gelis tipsar om.
Redigerad av Mange249
1 timme sedan, Gelis säger:
Stort tack! Du verkar vara spot on med styrservopumpen. Jag kopplade bort remmen till den och alla missljud var borta direkt.
Det kanske också förklarar att ljudet har kommit och gått lite.
Nu blir det till att beställa delar.
En update och förhoppningsvis klarskrivning.
Nu sitter den nya pumpen på plats och allt låter som det ska igen. Det var lite trassligt att få på fästet till remskivan på den nya pumpen, men en bilmek löste det för en hundring.
Tack för er hjälp! Det här forumet är guld värt!
