Liber 1 Postad 30 Maj , 2017 Hej, Sen några veckor tillbaka hörs det ett vinande ljud från propeller vid varvtal mellan 1800 och 2200 varv/min. Är det någon som vet vad kan det bero på? Innan sjösättningen kollade propelleraxel - det fanns ingen glapp där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 30 Maj , 2017 Är du säker på at det är från propellern, och inte propelleraxelgenomföringen eller backslaget...? Föresten vad är det för motorinstallation, utombordare, inombordare, drev eller rak axel? .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liber 1 Postad 30 Maj , 2017 Det är rak axel. Ljudet kommer från aktern och varierar med vågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 30 Maj , 2017 Det är rak axel. Ljudet kommer från aktern och varierar med vågor. Skulle kunna vara en sjungade propeller men det brukar inte dyka upp plötsligt. Har du bytt den eller ändrat formen på något på skrovet framför propellern ? Annars kan cutlesslagret ha släppt i lagerhållaren , men det brukar låta rätt illa jämt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liber 1 Postad 30 Maj , 2017 Jag har ett svagt minne att förra året hände det några gånger att det kom liknande ljud men inte så påtaglig. Vad gör man med en sjungande propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 Maj , 2017 Man kan slipa en fas på bakanten av propellerbladen. Har för mig att det fins anvisningar på nätet om man vill googla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liber 1 Postad 31 Maj , 2017 Tack för svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
