jonted 0 Postad 28 Maj , 2017 Hej!Har en MD6A där dragreglaet (själva vajern) gick av i helgen. Tips på var man kan hitta ny eller hur man kan byta den? All mekanik fungerar precis som den ska men själva ståltråden/vajern har alltså gått av vilket gör det avsevärt svårare att stänga av motorn. Se nedan för länk och bild (bild 9): http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742080-27-13651.aspx Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 28 Maj , 2017 universal chokvajer, finns väl på biltema.mekonomen mfl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonted 0 Postad 28 Maj , 2017 universal chokvajer, finns väl på biltema.mekonomen mfl Tack! Satt som en galning och letade på Hjertmans, Sea Sea m.fl samt orginaldelar men hittade nu på Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 29 Maj , 2017 På en rätt så öppen snipa med en antik MD2:a i hände samma sak. Den motorn fick en bromsvajer med hölje till en cykel, funkade bra i många år. Vi satte en röd träkula från Brio i andra ändan att dra i... . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 29 Maj , 2017 DENNA från Biltema fungerar utmärkt men den är inte rostfri så se till att smörja wiren så håller den många år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
