seglarfreaken 55 Postad 25 Maj , 2017 Går/får man det? Jag har för mig att det är ett naturreservat dit man enbart kan åka med turbåtar. Stämmer det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 25 Maj , 2017 Du får mot avgift lägga till vid turbåtens brygga, det ryms ett fåtal båtar. Håll dock koll på vindriktningen, vid nordlig vind ligger du oskyddat. Jag drabbades förra sommaren av att vinden vände under natten. En segelbåt akter om min slet sig och drev in i min båt. Jag och äldsta grabben fick sen ägna natten åt att stå och hålla båten från bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 25 Maj , 2017 http://www.storakarlso.se/om-stora-karlso/egen-bat-till-on/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Maj , 2017 Jag kan inte se något om djupet på mitt kort i hamnen. Går jag in med min 1.9 meter djupa köl? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 26 Maj , 2017 Vår båt sticker 1,88. Minns inte att det var några som helst problem när vi var där för två år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Maj , 2017 Vår båt sticker 1,88. Minns inte att det var några som helst problem när vi var där för två år sedan.Härligt. Jag ska till Gotland och Gotska Sandön i augusti, så då blir det ett besök på Stora Karlsö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 28 Maj , 2017 Djupet är inget problem men vinden är som tidigare nämnts avgörande. Ring och anmäl din ankomst innan. Stora Karlsö är fantastiskt och väl värt ett besök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 194 Postad 28 Maj , 2017 Uppdatera gärna denna när du varit på plats. http://marinwiki.se/port.php?port=1265 :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
