torsdag 18 april 2024
Riro
Fästa innertak
Tänkte sätta nytt innertak i hytten. Taket ska vara i 4mm skummad PVC och fästas i befintiga 4mm stålreglar. Tänkte fästa taket med plastclips, samma typ som sitter i bilar. Någon som vet vart man får tag på plastclips som räcker genom 8mm?
Ingen aning men en bra ide!
Jag är inte helt med på vad du menar men om den skummade pvc'n är monterad på skivor så kan skivorna fästas upp med kraftigt kardborrband mot takprofilerna (om dom har en yta att montera bandet på förståss). Så har det varit i vår båt under många år. Lätt att ta ner om man behöver det.
Väldigt bra idé. Det ska jag anamma själv vid min kommande renovering
Skummad PVC är skivor som har låg vikt då de p.g.a. skummning vid tillverkning inehåller en del luft. Används mycket som skyltmaterial då de går utmärkt att trycka på.
Skummad PVS är ett mycket användbart material både till tak och sidor. Går utmärkt att limma så man kan limma på förstärkningar om det blir långt mellan infästningarna.
Reklamfirmorna kan även printa direkt på. Tex väjningsregler, utprickning och en sommarhimmel ;)
I min båt finns ett skott av teakplywwod. Det är solblekt och tidigare ägare har slipat igenom faneren. Försökte betsa men det blev inte bra så där ska det bli skummad PVC, printad med teak och lite information.
