andreasroman 6 Postad 15 Maj , 2017 Jag undrar vad listen på bilden heter och var man kan finns en sån här? Listen ligger inkilad mellan två lister sen så sitter fönstret i skåran då det blir tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 15 Maj , 2017 Jg vet inte vad den heter. Men kolla på www.kuntze.se ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreasroman 6 Postad 15 Maj , 2017 Jg vet inte vad den heter. Men kolla på www.kuntze.se ... Tack! Hittade nu efter 2 timmars letande! Tack! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 16 Maj , 2017 (redigerade) Glaslist? Redigerad 16 Maj , 2017 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 16 Maj , 2017 Jg vet inte vad den heter. Men kolla på www.kuntze.se ... Tack! Hittade nu efter 2 timmars letande! Tack! Modifierat ordspråk: "Den som googlar den finner" Jag har aldrig själv handlat hos denna firma, men på detta forum brukar man ofta tipsa om Kuntz då det gäller olika "gummiprodukter" och liknande. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
