fredag 19 april 2024
Tvätta och vaxa skrovet utan stege på en dryg timme
Glömde att tipsa om detta tidigare, men några av er ligger väl fortfarande kvar på land och det kommer ju flera vårrustningar.
Metoden tillkom pga. tidsbrist inför sjösättningen bara för att göra rent och skydda skrovet med ett lager vax innan sjösättningsvagnen obönhörligen kom och släpade i båten i vattnet.
Resultatet blev så bra att jag det absolut tycker det är värt att tipsa om.
Vad behövs:
1 st. städmoppskaft för mikrofiberdynor
3 st. mikrofiberdynor
1 st. gummiskrapa på skaft.
Rengöringsmedel MAC A25 (Otroligt effektivt!)
Vattenslang
Flytande vax (Hempel använde vi.)
Ont om tid
Gör såhär:
  1. Spola av den lösa smutsen.
  2. Blanda till ett par deciliter 25 % A25.
  3. Tvätta av hela skrovet i ett svep med städmoppen indränkt i A25-lösningen.
  4. Spola av.
  5. Tvätta av det sista med städmoppen och vatten, annars blir det lite rester av gammalt vax och rengöringsmedel kvar.
  6. Skrapa av kvarvarande vatten med gummiskrapan.
  7. Tag en ny mikrofiberdyna och lägg på vax tunt och jämnt på hela skrovet. Det gör inget att vaxet torkar helt.
  8. Tag ytterligare en ny mikrofiberdyna och gnid av vaxresterna.
Klart!
På 2017-05-12 på 19:42, Mackey säger:
Vad behövs:
Vattenslang
Ont om tid
Gör såhär:
  4. Spola av.
Klart!
Funkar finfint. OK. Det blir ju blankare om man både rubbar å vaxar m maskin men skyddet blir nog lika bra. Ungefär så har jag gjort vartannat år.. vatrannat tvättat med vaxschampo.
Det vore dax i år igen om jag hinner.
Kompletterande tips: Trä på en plasttratt på skaftet så slipper man få vattnet rinnande längs handen i jackärmarna. (Jackan brukar behövas eftersom temperaturen bara brukar vara några få plusgrader).
Vad kan man ersätta det där medlet med? Gärna nåt som finns på seasea eller på biltema eller jula...
Har väldigt lite tid och intresse just i år så tänkte försöka orka skrovtvätt och bottenmålning samma dag.
Edit: verkar var alkalisk avfettning bara?
http://www.scandistore.se/sv/sortiment/avfettning-alkaliskt-flygrost-mm/mac-a25-allrent-5-lit.html
Redigerad av AndW
Hjertmans har ett rengöringsmedel som heter abnet. Helt otroligt bra!!
Har inte waxat eller polerat, bara tvättat med Abnet och tvättsvamp i år. Dock så gjordes ett ordentligt jobb förra året med rubbing och wax. Under säsongen så brukar jag tvätta båten 2-3 gånger på däck och friborden med borste och bara schampo. Sen ute i naturhamn så blir det vatten och borste nästan varje gång.
På 2018-04-23 på 07:45, Caribic410 säger:
Nu har jag hört samma från olika personer så jag kan tänka mig prova.
Men se då verkar det ha utgått och ersätts med Tixo Tuff S Multitvätt.
Någon som provat?
Finns motsvarande tips för däcket? Kanske en gammaldags golvmopp funkar bättre?
Mackey, vad för typ av vax använde du med denna metod? Olika vax har jublite olika rekommenderade handhavanden.  För att förenkla frågan, vilket vax använde du?
Hempels Wax & Protect var det och avsikten var bara att skydda inte att det skulle bli snyggt.
Relativt snyggt blev det i alla fall.
Rekommendationen är väl att göra en liten bit i taget även med detta vax, men det struntade jag i. Jag vill ju som sagt bara få på ett UV-skydd.
Kan instämma med Abnet-förespråkarna, det funkar bra. Easyspray har jag också goda erfarenheter av, men den blir lite dyrare eftersom man sprayar den oblandad med vatten, så hela flaskan går gärna åt till en tvätt. Abnet är koncentrat så den blandas ut antingen i hink om du vill svampa, eller i blomspruta om du vill spraya.
