MMartin 0 Postad 16 April , 2017 Hej, såg att locket till värmeväxlarn buktade ut lite och en satans massa glykolgegga hade runnit ut den vägen. Jag skruva loss, för att rengöra värmeväxlaren och såg hur godset såg frätt ut runt omkring locket för växlaren. Vad tror ni? Hur ska jag göra, har jglykol, ag kört med för lite glykol vid konservering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MMartin 0 Postad 16 April , 2017 Alternativt att det interna kylsystemets glykol har tappat verkningsgrad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 16 April , 2017 Tappa av lite glykolvatten, åk till en mack och kolla det. Är frysskyddet ok så har det ju nog inte frusit sönder. Alternativt kan du ställa lite glykolvatten i frysen och se om det fryser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MMartin 0 Postad 17 April , 2017 Är det inte så att sjövattnet går genom växlarn? Där det har hänt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 17 April , 2017 Vad är det för värmeväxlare? I Martec går sjövattnet så det passerar gaveln. Ev kan du provtrycka värmeväxlaren på plats men går det att plocka ut den så gör det, en rengöring brukar aldrig skada, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
