Skeebum 1 Postad 10 April , 2017 Hej Jag har köpt en dieselvärmare, Eberspächer D2, som jag ska installera i min segelbåt, en Birdie 32. Jag har två alternativa platser: 1. I en stuv i sittbrunnen. Den gamla värmaren, Thermo 1700, var monterad på ett skott som inte vetter in mot båten. Dvs det är en stuv även på andra sidan skottet. Fördelen att montera där är att det är lätt att komma åt, och att värmaren då kommer långt ifrån salongen. Så det borde då bli tyst inne i båten. Nackdelen är just att den blir inne i stuvfacket och att det då kan komma brandfarliga saker mot värmaren. Så jag måste då bygga någon typ av sköld. 2. Inne i motorrummet bakom motorn (under sittbrunnen). Men den kommer då bli skruvad mot väggen till stickkojen. Väggen är en plywoodskiva. Fördelen är att det blir en snygg installation och den blir helt ur vägen. Men jag är rädd att det kommer låta i stickkojen, av vibrationer och fläckljud. Vad tror ni, kommer det att låta i stickkojen? Mvh Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
