neubert 52 Postad 9 April , 2017 Hej! Var inte tillräckligt noga vid vaxningen och det droppade och kladdades ut lite på relingslisten. Det sitter nu som berget så finns det nått bra sätt att få bort sånt? Tänker mig nått i stil med bumbershine eller dyl. Nån som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 9 April , 2017 Om det är en svart gummilist så är cellulosathinner bra. Förutom att göra rent blir listen som ny, svart å fin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 9 April , 2017 Den är tyvärr grå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 10 April , 2017 Blöt ptfe-spray både löser upp och tar bort gammat vax på nolltid.. sen torkar du bara efter med trasa. Då blir listen blank och fin. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 16 April , 2017 Tack Caribic410! Funkade perfekt!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
