Gäst Anders Postad 30 Januari , 2003 Jag har en Flipper 760 med en AD 41 på gång och undrar vad den drar om man ligger i 5-6 knop,kan man få den att dra under litern? Och är den jobbig att köra i låga farter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Erik H Postad 31 Januari , 2003 under litern? per vadå? per meter kanske... snackar vi inte per timma, eller möjligen per distans. Sätt upp ett segel så slipper du från eländet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ola Postad 31 Januari , 2003 Erik H verka lite efterbliven! Jag förstår din fråga. Jag har tittat på motorplanket på marinan och pratat med lite med en hel del motorbåtsägare angående förbrukning i låga farter. Så länge du håller dig under båtens längd i knop drar den under en liter per distans, när den börjar gräva ner sig ökar förbrukningen betydligt för att sedan gå ner när båten planar ut. Att båtar med drev i låga farter slingrar sig fram och tillbaka är allmänt känt, detta kan möjligtvis korrigeras med hjälp av att ett trimplan sänks ner och på detta vis tippar inte båten från ena till andra hållet. Hoppas detta svar gav dig ngt. mer information. MVH Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Postad 3 Februari , 2003 Erik H--Vad du än lider av kan du nog få hjälp nånstans,ingenting är omöjligt. Ola--- Tack för ditt svar,tur att det finns vettiga människor också. Det va ungefär vad jag själv trodde och hoppades på.Det är bra och få det bekräftat från andra håll.Jag hade en 130 hk utombordare förra sommarn och den drog 2l./dist.vid 5-6 knop.Jag har lagt ett bud på Flippern och tror att jag får den. MVH//Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jörgen Postad 13 Februari , 2003 Hmm, vad jag har lärt mig är att en planande motorbåt drar ungefär lika mycket vid båtens längd i meter som i planingsfart !?! Har jag fel ? Fö. är det helt riktigt som föregående inlägg skrev ang. max förbrukning vid resning. Själv har jag en 7.2 lång båt med OMC 5.7 och den sörplar rätt bra i 5-7 knop... Lika mycket som i 20 knop (verkar det som). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 27 Mars , 2003 Tur att man seglar och möter trevliga människor och inte puckade motorbåtsåkare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jonas Postad 10 April , 2004 haha skaplig generalisering, undras vilken ras jag tillhör som både seglar och åker motorbåt... Hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
