torsdag 18 april 2024
Promod
Extra strömbrytare till kabinlampor
Jag har ett antal spottar runtom i kabinen där strömbrytarna sitter samlade direkt innanför dörren. Endast på spotten som sitter på toaletten samt 2 av 3 i midkabin finns det en strömbrytare på armaturen. Det som slår mig är att det inte finns motsvarande strömbrytare på de spottar som sitter vid sovplatserna, så i princip så måste man gå upp till panelen vid dörren för att släcka om man nu velat läsa en stund innan sovdags.
Funderar på om jag skall sätta brytare eller dimmer vid armaturen eller finns det någon smart fjärr som skulle funka i sammanhanget, tar tacksamt emot tips på någon bra lösning.
Ja om det inte finns någon strömbrytare på armaturen, som det vanligtvis gör på läslampor, så kan du ju montera sådana här eller liknande.
Rätt dyr, 255 kr hos Seasea, men det ingår olika symboler att klistra på...
Du kan sätta vilken strömbrytare som helst på lämpligt ställe, gärna strax in till armaturen.
Tom en sån här som används för utvändigt montage i hus fungerar utmärkt.
Det kanske tom går att montera en strömbrytare för 12 volit i armaturen.
Elektriskt sett är det väl kanske aldrig fel att använda strömbrytare avsedda till huset eller lägenheten ombord, men det är fult, tycker jag, "föga sjömansmässigt" dom är för stora... iallafall i fritidsbåtar.
Jag stod inför ett liknande problem nu i vintras, då jag skulle ha en "fjärrkontroll" till växelriktaren, konvertern.
Jag gick till "Kjell" köpte en snygg tryckknapp med dubbeltryck och belysning, samt en liten låda att bygga in denna i.
Lådan har dessutom "öron" som man kan skruva fast den i.
Detta som exempel, nu sitter min lilla låda monterad alldeles ovanför ett dubbelt jordat eluttag med skyddslock, den hade kanske inte varit lika snygg att placera på ett skott vid sänglampan.. och man vill kanske inte ha belysning i sådana strömbrytare... eller det kanske man vill.
Man kan ju välja om den skall lysa vid "on" eller lysa hele tiden.
Om dins skott inte är alltför tjocka kan du ju borra 16mm hål och montera denna strömbrytare genomgående... Finns även med vit belysning.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/strombrytare/tryckstrombrytare/strombrytare-1-pol-on-off-bla-belysning-p36141
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/elektroniklador/inbyggnadslada-72x50-mm-p89008
Redigerad av Georg_Ohm
Om man bara ska ha en strömbrytare så använder jag någon av dessa. Finns i flera färger. Monteras enkelt i 15mm hål och anslutning med 4,8mm flatstift. Kostar 7 kr på eBay men finns på många andra ställen.
Dom är bra! Biltema har liknande.
Jag brukar välja sådana här saker som är runda, lättare att borra runda hål än fyrkantiga(!).
En del av lamporna har ju precis som du säger egna strömbrytare i vitt som smälter in bra i armaturen. Det bästa hade väl egentligen varit att hitta sådana? En svart strömbrytare på en vit armatur kommer ju synas en del.
Ja det är ju förstås en sådan här du menar, att bygga in i befintliga armaturer!
Ja dessa är ju numera synnerligen svåra att få tag på... tro mig eller ej, men om säljs av någon firma som är grundad av en dalkarl... Clas hette han, och hade sin varsamhet invid nån sjö i W-län.
Idag finns den där firman i varje köpcentrum tillsammans med H&M, Lindex, Dressman, Din Sko och andra överetablerade firmor...
http://www.clasohlson.com/se/Tryckströmbrytare/22-2153
29 kronor hos "Clas i sjön"!
10 mm monteringshål, det fixar man med de vanligaste laddningsbara borrmaskinerna.
Förr i tiden fanns det en variant med snöre att dra i istället för knapp att trycka på, men dessa finns nog inte kvar längre... men vem vet..?
Den här menar jag, inte vit med diskret.
Sitter med samma fundering. Har en fairline 31 targa motorbåt. När man går ner i cabinen så sitter det strömbrytare i taket för lamporna i köket o resten av belysning i cabinen. Skulle vilja ha möjlighet att dimma belysningen för att skapa mysbelysning och gärna via fjärr. Är detta svårt att få till med befintliga strömbrytare som är infällda i taket. Vill helst behålla befintliga brytare då de är snyggt infällda. Försöker förstå hur man monterar dimmerfunktionerna samt fjärr. Nån som vet vart man kan läsa mer om detta?.
Använd trappljuskoppling så kan man både tända och släcka på bägge ställena.
Trappljuskoppling kan åstadkommas med två omkopplare, som den på bilden ovan, on-on, men inte med en on-off-on.
Till 240 voltsinstallationer finns det dimmrar som kan samarbeta med en trappljusomkopplare, men jag vet inte om den möjligheten finns med de som är för 12 voltsystem.
Min lata lösning är fjärrströmbrytare eller dimmers med flera fjärrkontroller. Då slipper man all besvärlig kabeldragning.
Alt1: Det vore ju trevligt om de flesta lampor även kan tändas/släckas/dimmras av en eller två fjärrkontroller.
Kan man även koppla på lanternor och allt annat elektriskt ombord till fjärrkontrollen?
Alt2: Samt det ultimata vore väl att kunna sköta allt detta via sin mobiltelefon.
Är det möjligt och hur sätter man upp sådana system?
Men de flesta lampor bör nog även kunna skötas traditionellt med en strömbrytare.
Redigerad av per_62
Sätt en sådan HÄR dimmer för alla lampor som ska dimmas, monteras tex i centralen.
För lanternor mm kan man ha vanliga on/off fjärrkontroller, finns från 2-14 lampor
Det finns extra fjärrkontroller att köpa
Brytare med indikatorlampa är häftigt men problemet är att de ligger och drar ström. En lösning är att sätta ytterligare en brytare (utan indikator) bredvid som man styr indikatorlampan med.
Under diskussionerna med billiga piratfjärrkontroller till ankarspel har jag funderat på andra användningsområden för dessa fjärrkontroller.
Dessa har ju två kanaler, 1 upp/in och 2 ned/ut.
Man skulle ju kunna koppla kanal 1 på mottagaren till ett självhållande relä eller transistorkoppling och kanal 2 att bryta denna. således kanal 1, på/on, kanal 2, av/off.
Kanske overkill till innerbelysning, men man kunde ju ha den till att tända och släcka däcksbelysningen, så man kan tända denna från land innan man snubblar ombord efter sena krogbesök i mitten av augusti...
På flera motorbåtars instrumentpaneler (och kanske också på segelbåtar?) finns det en strömbrytare som heter "cabin light" eller "ruffbelysning" på svenska. Bra då man har barn och dement besättning som glömmer av att släcka efter sig på toaletten och annorstädes.
Men nu när man har LED-lampor ombord kanske denna försiktighetsströmbrytare inte längre behövs?
På den tiden jag hade små och medelstora barn ombord och glödlampor, så ställdes denna strömbrytare i av/off läget dagtid, ville man ha ljus i ruffen eller på toa gick det bra att dra isär gardinerna.
Av kabeldragningslathet var det också så att 12 volts eluttagen i ruffen ofta var kopplade till läslamporna, varvid man inte kunde ladda game-boy eller dåtidens mobiltelefoner om ruffbelysningen gjorts spänningslös.
Fred Flintstone har släppt in Dino genom dörren så han slapp hoppa in genom fönstret, och slapp själv att bli utelåst. Likaså har vi nu USB-uttag x flera på strategiska ställen ombord. Dessa har en blå lysdiod som lyser dygnet runt, gick från början inte att stänga av, LED-ljus blev till ledljus nattetid så man vet var man skall sätta ned fötterna vid nattens alla toabesök.
Efter senaste uppdateringen, omkopplingen, kabeldragninen, är några av dessa USB-uttag kopplade till en av solcellsregulatorernas direktuttgång, man kan alltså ladda telefon eller surfplatta direkt av solen utan att passera batteribanken först. Ja pedagogiskt, men funkar bara under dagtid om det inte är "total eclipse".
Väldigt bra tips, funderade på att sätta en brytare mellan högtalarsystemet inne och ute i båten för att slippa gå in via stereon för att styra detta. Köpte en sådan här som inte är monterad ännu:
Tänkte koppla in den utan att koppla på lysdioden men inte hunnit montera denna ännu, jag kommer att byta till rund istället för håltagningens skull :)
Gällande brytare till lamporna har jag nu gjort lite inköp enligt "gott och blandat"-principen från ebay, blev både analoga brytare och och fjärr-varianter.
Är det så att USB-uttaget bara ger ström när solen laddar? Den jag kollat gav ström hela tiden?
Jag ska ha en omvandlare 12->5V och drar sedan 5V runt i båten. Omvandlaren har en egen säkring i centralen.
Tomgångsströmmen är ungefär lika stor för alla omvandlare och flera drar mer ström än en. Dessutom brukar de billiga ha låg kvalitet.
Till högtalarna kan man sätta en 4-polig 3-vägs omkopplare: Inne, Inne+Ute, Ute.
Har funderat på infällda USB-uttag men dessa drar väl lite ström även om man inte laddar något i dem?
Det blir kanske 12V-uttag som i bilen och att man kopplar in bärbar 12v USB-laddare (som ger 5V, 3A) när man behöver ladda samt tar ut USB-laddaren när man är klar.
Redigerad av per_62
Äh.. ?
Ja så trodde jag det var, att det bara laddade då det fanns spänning från panelen... det förklarar ju varför den på lördagseftermiddagen kvarglömda mobiltelefonen var fulladdad på söndagsmorgonen ..
En central femvoltskälla, ja det är ju säkert halvbra, med långa ledningar, låg spänning och skapligt spänningsfall.
Så jag tror nog ändå att det är bättre och lättare at ha lokala färdigköpta USB-uttag litet varstans i båten.
Jag har köpt Biltema och Kjells USB-pluggar, och har aldrig haft problem med dessa. Nu blir det Biltemas kompletta USB-uttag, två nyinstallerade och ett som jag köpte 2005, och det funkar oklanderligt fortfarande, visserligen för kort tid för utvärdering, men bra ändå.
per_62 exakt så, det är en mycket bra idé att montera fasta 12V-cigguttag istället för USB-uttag och så finns det ganska snygga usb-moduler att sticka in. Fördelarna är t ex att de kan dras ut när de inte används så de inte drar ström i onödan men kanske framför allt så kan man i takt med att USB-standarden utvecklas så är det lättare att byta USB-plugg än hela uttaget.
Till exempel förändras tillåtet effektuttag från en USB-port och sånt där med jämna mellanrum. Numera finns ju även USB typ C som börjar bli standard.
En annan bra grej är kunna använda cigguttagen till allehanda verktyg och pryttlar och annat som kräver 12V.
Jag har sett att det säljs brytare- och säkringspaneler med inbyggt USB-uttag. Helt hopplös idé. Snacka om att säkringspanelen blir utdaterad snabbt.
Ja, stereons fader-funktion är inte 100%ig, det blir inte helt tyst då man vridit bort ljudet till de andra högtalarna.
"Moder-funktion" saknas oftast helt! :wacko:
Min central-5V-omvandlare har en tomgångsström 0,02A.
4m 2x2,5 mm2 ledning och 2,1A (iPhone) ger ett spänningsfall på 0,12V - påverkar inte laddningen.
Drar man fram 12V i samma ledning och en lokal omvandlare som laddar 2,1A@5V så blir spänningsfallet hälften dvs vinsten att omvandla lokalt är försumbar, dessutom är  den större central-5V-omvandlaren effektivare.
Ok, ja du har förstås räknat på detta. Men i mitt tycke en massa besvärlig kabeldragning. Men jag är väl påverkad av den senaste tidens krypande och kabeldragningar med hjälp av antenner och gamla fiskespön i min båts olika utrymmen, och så går det åt buntband och kabelskor... tillråga på det en massa kabelklipp eller små bitar av kabelisolering i kölsvinet som kan fastna i länspumpen...
