Iwdal 1 Postad 8 Mars , 2017 (redigerade) Hej Håller på att montera sköld och Bravo 3 drev efter felmontage av förra ägaren i våran Sea Ray 270 -98. Min fråga är vart mercathoden skall sitta. Den låg slängd och urkopplad bakom en kabelhärva. Någon som har en bra bild som visar placering. Redigerad 8 Mars , 2017 av Iwdal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 8 Mars , 2017 Mercatode yttre ska under transom. Som på bild. Den innre kan fästas vart som helst. Om det finns plats på motor på insidan av inre transom men på motor. Några fåastar den på insidan akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Iwdal 1 Postad 8 Mars , 2017 Tack för bra svar! Den yttre var redan "inkopplad" på skölden. Var två kablar, brun och orange om jag minns rätt på skölden som jag ska koppla till inre Mercatode. Då sätter jag den på akterspegeln så har man bra koll på den. Är det möjligt att funktionstesta Mercatoden, måste funnits en anledning till att man kopplat ur den och lagt den åt sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rob75stal 7 Postad 8 Mars , 2017 Kolla även så kabelgenomföringen är tätt, vår båt tog in vatten vilket var svårt att lokalisera pga genomföringen är under bockhornet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 9 Mars , 2017 Kolla att drevet är ihopkopplat elektrisk med motor och Mercathode jord-noll. Det ska gå små rostfria wire mellan motor och transom, transom och drev, och till trim sylindrar. Så att alt som har kontakt med sjövatten, inuti motor och på utsiden i havet är ihopkopplade. Sen kan man göra test med reference anode och ström koll. Detta kan en verstad göra. Själv kan du mäta att det går en liten ström ut ur Mercathoden. Om inte annat. Workshop manual säger: Maintaining Ground Circuit ContinuityThe transom assembly and sterndrive are equipped with a ground wire circuit to ensuregood electrical continuity between the engine, transom assembly, and sterndrivecomponents. Good continuity is essential for the MerCathode System to functioneffectively. Refer to Section 1D— Corroision Protection.Anodes and MerCathode System LocationsIMPORTANT: Replace sacrificial anodes if eroded 50 percent or more.The following sacrificial anodes are installed at different locations on your power package.These anodes help protect against galvanic corrosion by sacrificing its metal to be slowlyeroded instead of the metal components on the power package.MerCathode System— Electrode assembly replaces the Anode block. System should betested to ensure adequate output. The test should be performed where boat is moored,using Quicksilver Reference Electrode and Test Meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Iwdal 1 Postad 9 Mars , 2017 Får koppla in allt och mäta mig fram så den verkligen fungerar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
