neubert 52 Postad 13 Maj , 2017 Angående chromecasten så fungerar den utmärkt utan trådlöst nätverk. Den har ett eget inbyggt wifi som man kan ansluta mot och streama från mobilen eller platta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 15 Maj , 2017 Angående chromecasten så fungerar den utmärkt utan trådlöst nätverk. Den har ett eget inbyggt wifi som man kan ansluta mot och streama från mobilen eller platta! Mig veterligen måste den ha internetuppkoppling för att fungera och du kan inte direktansluta till den och kasta utan chromecasten måste vara ansluten till ett wifi, och sen din telefon/enheten du vill casta från ansluten till samma wifi. Man kan inte ansluta iphonen direkt till chromecasten för att casta. Då kan man bara göra setup. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Monticello 14 Postad 15 Maj , 2017 Andersson 24 tum led 12V. Kör chromecast kopplat i tv som strömförs av usb uttag i tvn. Sätter upp mobil hotspot på surfplattan. Kopplar upp min telefon via wifi mellan plattan och telefonen. Då har jag ett wifi nät som chromecast kan koppla upp sig mot. Kollar filmer Netflix, tv via SVT Play. Kör med 50 gb surf och det fungerar utmärkt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
