torsdag 25 april 2024
Mambo
Fjärrkontroll till Ankarspel, piratmodell?
Den av bhemac föreslagna liksom HHurtigs remote använder sig av samma CARCHET mottagare.
Mottageren har fem kablar. Röd + , Svart - , Vit positiv vid Ut, Gul positiv vid IN samt sist men inte minst
en Gredelin kabelstump som agerar antenn...
Hur blir det om man skickar på ström på både upp och ner samtidigt vilket, om jag förstått rätt kan bli fallet med både fjärr och switch?
Minns inte hur det är men har för mej mottagaren jordar.. antingen upp eller ner..
Kopplade min mottagare på reläna till spelet.
Om jag minns rätt är det en kabel med el som ska in.. den kopplade jag från huvudbrytaren till spelet. Funkat klockrent i 4somrar... eller kanske blir fjärde nu..
Du menar typ hålla inne båda knapparna samtidigt?
Med en radiokontroll brukar det vara så att den bara sänder den knapp som trycktes in först.
Sen kan det vara så att relät bara låter den ena signalen påverka relät.
I värsta fall går säkringen.
Radion kan man enkelt koppla så bara det ena relät drar om det inte fungerar som beskrivet ovan.
På de piratfjärrkontrolen jag använde hände det ingenting då man trycke in båda knapparna samtidigt, då sändes ingen signal ut, den hade nån typ av blockering i sändaren/fjärrkontrollen.
Kopplade in min fjärrkontroll idag. Fungerade fin fint! Den har en separat strömbrytare för säkerhets skull. Tack för bra tips!
På 2017-02-02 på 9:52 AM, Georg_Ohm säger:
Jadå, ingen fara.
"Roco" är i mitt tycke Europas ledande modelljänvägstillverkare.
Roca däremot gör många bra båtgrejer, inte mins det "vattenäta" strömbrytarna med gummihätta.
Det gäller ju att välja rätt firma annars "spårar det lätt ur".
När jag hade ancharomatic i förra båten upptäckte jag att detta manövrerades med "minuspuls".
Den billiga fjärrkontrollens utgång gav en plusspänning, varvid jag fick koppla två enkla standardrelä från Biltema som då omvandlade signalen till minussignal.
Denna ledde jag då sonika direkt till anarspelets "upp-ned" strömbrytare.
Avspolningsläget och autostoppet påverkades ju inte av detta. Ankarspelets elektronik visste ju inte om jag manövrerade det via fjärrkontrollen eller via strömbrytaren.
Men det kan ju vara olika på andra ankarspel.
Nuvarande ProFish manövreras med positiv signal, och saknar all form av elektronik och automatik, kanske lika bra det.
Hej George_Ohm,
Jag har samma problem som du hade. Den nya piratfjärren skickar +12v styrsignal till min Engbo kontrollbox, men den vill ju ha minuspuls som du skriver.
Hur kopplade du relät?
2 timmar sedan, diabbus säger:
Hej George_Ohm,
Jag har svarat på ditt pm.
2017-07-19 vid 12:54 skrev Georg_Ohm:
Lite sen på bollen men skulle du kunna hjälpa mig med samma fråga? Har fått piratfjärrkontrollen och ska ut och installera...
tack på förhand!
Redigerad av skalman013
Svarar istället för GO då jag inte kan låta bli....
Se bild nedan. Visar ett växlande relä, men ett vanligt slutande (som bara har fyra anslutningar och saknar anslutning "87a" fungerar också), dvs vanligaste typen av extraljusrelä/bilrelä som kan köpas på Biltema eller t.o.m. den lokala macken (om de inte är av typen som bara säljer korv numera).
När reläets spole får spänning, drar kontakten (är f.ö. alltid ritad i viloläge), och utgången till ankarspelet får då kontakt till minus/jord.
Även om det hade varit "rätt" ut från fjärrkontrollen är det ändå inte fel med ett relä som s.a.s. "isolator" för att lite mer skilja de olika elektronikenheterna åt. Det kan ju vara så att ankarspelet styringång drar en hel del ström (manövrerar kontaktor/internrelä direkt), som kanske elektroniken i fjärrkontrollen inte klarar av.
Om man är riktigt osäker på vad grunkan som driver reläet (=fjärren i detta fall) klarar, borde det sättas en skyddsdiod över reläspolen för den induktivt genererade spänningsspik som blir vid frånslag. Men jag skulle nog vilja påstå att i princip alla "universalgrunkor" är såpass skyddade redan i sig och bör ha det inbyggt att de i alla fall klarar att driva ett mindre relä. Annars skulle de nog få mängder med reklamationer och försvinna från marknaden snabbt....
1 timme sedan skrev IngemarE:
Obs!
Ta för vana att ALLTID koppla 85 på minus och 86 till plus, ifall relät har skyddsdiod så förstör man den  annars
better safe then sorry
Redigerad av Elkillen
Rätt, även om dioder är tämligen ovanliga i "standardrelän" så kan man lika gärna göra rätt.
Bara så att göra det tydligt, se reviderad bild:
Och skall man vara riktigt petig är "30" egentligen ingång (från "KL30", konstant batteriplus enligt Bosch/tysk benämning), men här spelar det ingen som helst roll. Det är ju f.ö. inte ens plusspänning inblandad på kontakten så det blir fel enligt benämningen i alla fall 😀.
Redigerad av IngemarE
Har jag missat någonting?
Ja det var ju en återupplivning av en gammal tråd, men inget fel i det.
Jag ritade ett schema på hur man koppla relän för att manövrera ett ankarspel avsett för minusmanövrerning med en pluspuls från piratfjärrkontroll.
Hoppas att du kan ha nytta av detta schema!
Redigerad av Georg_Ohm
Vilka fantastiskt välformulerade svar! Stort tack! Bästa hjälpen man kan få!
  • Tack 1
1 timme sedan skrev skalman013:
”Välformulerat” var det kanske inte, men mer ”välritat” i paint kanske det var... Jag vore glad om det hjälpte dig att koppla in grejerna! Så ”återkoppla” gärna här i forumet!
