inka508 1 Postad 29 Januari , 2017 Har en äldre Marex21. Har bytt vindtorkarmotor men torkarbladen är ju så förskräckligt dåliga.Är det någon som har ett bra tips? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 29 Januari , 2017 Tips 1. Byt torkararmar så att de ser likadana ut i ändan som på moderna personbilar, Roca har en modell som dessutom är teleskopisk så att den kan anpassas till vindrutans höjd. Köp sedan Bosch torkarblad i rätt längd. Om nu inte de modernare torkararmarnas "nav" har samma diameter som axeln på din torkarmotor, så uppgraderar du till Rocas eller Biltemas med liggande motor, som båda är kopior av "American Bosch". Tips 2. Gör rent på vindrutan med sötvatten ibland, om du inte har spolare, liksom skölj torkarbladen, saltkristallerna som torkar fast på vindrutan sliter hårt på bladen. ... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 13 Oktober , 2020 Här återupplivas gamla torkartrådar minsan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 13 Oktober , 2020 Mitt sätt att tacka för bra tips, insåg inte att inlägget "aktiverades". Skall försöka låta bli att väcka fler oldies:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 135 Postad 14 Oktober , 2020 Ett bra tips är ju aldrig fel, oavsett ålder...👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roem 2 Postad 18 Oktober , 2020 Biltema har en "ombyggnadssats" som jag borrade, gängade på de befintliga raka armarna, så numera kan jag sätta på "vanliga" biltorkarblad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 359 Postad 18 Oktober , 2020 23 minuter sedan skrev Roem: Biltema har en "ombyggnadssats" som jag borrade, gängade på de befintliga raka armarna, så numera kan jag sätta på "vanliga" biltorkarblad. Kan du fixa en länk. Hitta inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
