torsdag 25 april 2024
KillerBoo
Reservdelar, Mercury 50, 1980-83
Jag har just skaffat en gammal Merc 50 att sätta på framotillbakstillstugan-båten.
Dock saknar jag en liten plastplupp i övre förgasaren. Se bilder.
Tyvärr verkar denna lilla plastbit vara utgången som originaldel så frågan är: Var får jag tag på en sådan?
Ytterligare en fråga: Passar alla gamla Mercurynycklar till alla tändningslås? Fick nämligen reglage o kablar osv i köpet dock saknades nyckel. Om de är unika, hur beställer man en ny nyckel när man inte har den gamla -eller numret på den- tillgänglig?
EDIT:
Jag såg fel när jag läste positioner på sprängskissen och detaljen som visst heter Venturi har alls inte utgått, dock hittar jag endast detaljen på US-sidor, inte i Sverige, så frågan kvarstår :)
Redigerad av KillerBoo
Det gäller alltså pos 17 i ursprungsinlägget.
Bifogar bild på hur resterna av den gamla ser ut
Hej Killerboo, har tyvärr inte svar på din fråga. Jag skickade däremot en fråga till dig i ett pm för någon månad sedan, men jag tror att du inte märker det eftersom du skrev nånstans att du använder Tapatalk (som inte kan ge notifikation om PM för just Maringuiden). Tacksam on du har tid att läsa :)
Frågan är i princip samma som i denna tråd: http://www.maringuiden.se/forum/topic/84669-sittbrunnstält-med-lattor-till-maxi-77/
Redigerad av AndW
