fredag 14 november 2025
Barmeister
Hur välja sjökort till plotter?
hej
Har köpt en plotter och ska nu köpa sjökort men har ingen aning om vad man ska tänka på vid valet:
Bluechart, Navionics, C-map?
Har en Simrad GO XSE 7-tums och rör mig endast i Stockholms skärgård/Mälaren.
Tack på förhand
Martin
Hei Martin, Til Simrad GO7 kan du kun velge mellom C-Map og Navionics.  Bluechart fungerer kun med Garmin.
Navionics har de siste 2 årene gjort store endringer i Sverige med overgang til S57 data og forbedringer i kartvisningen.  I tilleg så har vi alle kartdata fra Hydrographica implementert, også kartdata fra "Hamnguiden 8" som ble publisert i våres.  totalt var det vel nesten 400 gjeste - og Uthavner i stockholms skjærgård som ble publisert her.
Funksjonsmessig så er det nok heller ingen som kan måle seg med Navionics på din plotter. I januar vil Simrad slippe en ny software som gjør at sammen med Navionics får du den nye Dock to Dock autorouting, SonarCharts Live samt Plottersync.  (http://www.navionics.com/sites/default/files/documents/pr_navico_en.pdf)
Send meg gjerne en mail på hcgrande@navionics.com hvis du har fler spørsmål.
Hans-Christian Grande
Navionics
Navionics
Stort tack för ditt svar Hans-Christian!
Har inga egna erfarenheter, men snart dyker det säkert upp fler svarande, det brukar det göra.
Alla med sina erfarenheter av borttappade grund och varierande data på olika zoom-nivåer.
Själv är jag i första hand en papperskortsåkare och 'plottar' in egna farleder vartefter.
En vanlig smartphone med GPS som ritar spår kompletterar som facit eller hjälp vid dimma/höstmörker.
Nackdelen märks i avslutningsfrasen i många telefonsamtal: "Måste sluta nu, jag har kartan i örat!"
Plottern är ju redan inköpt och ska ju då fyllas på med sjökort. Pappersjökort är standard ombord på vår båt och vi följer alltid med i dessa parallellt och vi känner att det skulle vara svårt att sluta med dessa. Dessutom får vi ut lite annan data genom aktergivaren som vi tycker vi kan ha nytta av. Att använda telefonen har vi inte övervägt, den får helt enkelt bara vara en telefon/surfenhet till för annat!
Martin
